НиколайКоля
Скрип педали сцепления
Скрип педали сцепления на заглушенном авто отжиме. Под капотом похоже на стук. Откуда идёт не понял. На заведеном же скрипач нету. Но при отпускании чувствуется что смещается чтоли или бьётся педаль . ударчик не большой. Сцепа новая 10к проехала. Из за чего?
у меня в свое скрипела вилка по штоку поршня привода сцепления (мерзкий такой скрип был)...смазал - скрип исчез...и так с некоторой периодичностью (где-то раз в пол года)
@serg36, такая же фигня, причем скрипело именно когда выжимаешь сцепление, а когда отпускаешь, то практически не слышно было.
@serg36, если не сложно, картинку можно, где конкретно смазать. ВДшкой пшикал под капотом, где сцепа все равно. И да, скрипит на горячую, но не в работе когда авто. На холодную скрипа нет
@НиколайКоля,
можешь посмотреть здесь
@Тотем, прочитал. У меня еще небольшой удар в педаль со стуком идет. Связанно както ?
@НиколайКоля, для начала смазать, далее видно будет)
    • 2861 Просмотров
    • 1959 Просмотров
    • Airat
    • Airat
    • 116 Сообщений
    • 94345 Просмотров
    • 6268 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 5221 Просмотров
