inter777_07
потекла тормозуха из заднего барабана .
течи тормозной жижи из заднгего правого барабана ...... подскажите номер тормозного цилиндрика .
NIPPARTS - J3233014
DELPHI - LW60283
MOBIS - 0K30A26610
Номер не подскажу, но вроде бы цилиндры разного фасона могут быть.. И не факт, что не придется менять тормозную трубку, неизвестно как её удастся отвернуть. До кучи - снятие барабана влечет за собой необходимость регулировки заднего подшипника.
Себе брал Jakoparts - J3230310
Трубка не отворачивалась. Аккуратно сделал надрез УШМ ("болгаркой") и все спокойно снял и заменил
всем спасибо !
да с трубкой беда, я тоже не справился с ней, пришлось закзывать новую, советую сразу закзывать трубку она не очень дорогая
@lisjanvvitalijj, для тормозных трубок есть спец ключ ... к примеру такой - https://www.drive2.com/l/4700105/
   Ключ - это хорошо, да только обычно проблема в том, что гайка не вертится на трубке, потому что насмерть приржавела... :unknw:
ну если приржавела то только 100% замена,.... тормоза нужная вещь)))
Этот ключ не так уж и хорош, толщина стенок от захвата гайки большая, а расстояние от входной трубки до штуцера для прокачки (задние барабаны) очень маленькое, бывает попадает в мёртвую зону, упирается в штуцер прокачки, и ни как не стронешь гайку. Я из-за не удобного положения, из ямы, не снимая колеса, умудрился выломать этот штуцер.
Вчера менял тормозной шланг (перед, правая сторона). Выезжая с дачи со двора, нажал на тормоз а его нет! Рванул вдоль у суппорта. Как раз этот ключ очень спас меня. Потом по кругу прокачал тормоза (с домкратом и снятием каждого колеса), на штуцер обычный накидной ключ и трубочка (от капельницы) с баночкой)))
    • 239 Сообщений
    • 75448 Просмотров
    • 1904 Просмотров
