Всем привет.
ПОмогите пожалуйста по симпотам.
Бьет руль. Начиная от 90км\ч. Балансировка - норм (бьет на разных шинах, диски - тоже норм).
Бьет не всегда. Иногда едешь - все хорошо, кольцевая дорога поворачивает - начинает бить. И на малой скорости чувствуется, что-то где спереди стучит.
Что менялось:
  • стабилизаторы с обеих сторон
  • рулевые тяги\наконечники с обеих сторон
Больше на диагностике подвески обычно ничего не находят.
Далее, сегодня сделал еще раз диагностику в местном гараже. Что сказал дядька:
  • Вертикальный люфт в рулевой рейке, из-за чего бьет руль. Что-то сказал про втулки. Видны подтеки. надо делать полное обслуживание рейки.
  • Стук в опорном подшипнике с одной стороны. Надо менять амортизаторы с обеих сторон.
Мои вопросы к вам:
  • Есть ли логика в словах дядьки из гаража?
  • В нашей машине Kia Rio 2000 можно ли сделать нормальный ремонт рейки? Или лучше купить б\у за 100$?
Заранее спасибо.
Логика имеется, конечно. В принципе ещё сход-развал может быть, если не проверялся\не регулировался.
Про рейку - где гарантия, что б\у рейка не откажется в таком же состоянии через непродолжительное время? Перебрать - по деньгам выйдет, наверное, столько же, но будешь уверен, что проходит ещё ого-го. Если же машину на прикол на время переборки рейки ставить нет возможности, тогда да, б\у, внимательно смотря на состояние.
Шрусы посмотрите.
Доброе утро,
Спасибо за мысли. Развал-схождение делались. Не влияет на характер биений.
А что именно за шрусы смотреть? Внешние - выглядят нормально, внутренние - вроде как должны бить руль по время интенсивного разгона, но этого не происходит.
Наружные, у меня начинает правый умирать и тоже руль бьёт в некоторых моментах.
У меня эта проблема возникла после смены зима - лето - биение руля на более 80км!!! оказалось все просто: во первых после установки ГРМ - прикрутил гайки на колесо задом наперед(спешил), а вторая основная проблема ДИАМЕТР центрального отверстия диска был больше на порядок чем на ступицы! поставил это колесо на зад и на 140км в час  -  всё ок!!!
читал раньше на форумах что этому может быть еще кривые диски тормозные и шишкастая резина!
  Обязательно проверить:
 - места входа пальцев шаровой опоры в клеммы поворотных кулаков ( какой идиот их придумал вместо нормального конуса?)
  - затяжку болта крепления нижнего рычага  ( того что с шаровой) к лонжерону и состояние тамошнего сайлентблока ( не сорвать гайку в лонжероне !).
 - подшипники передних ступиц.
 Все достаточно просто делается самостоятельно, поддомкратить машину и пошатать колесо. Снять его и посмотеть-пощупать..
  З.Ы. А сход-развал тут не при делах. Он может дать увод в сторону, неуверенное поведение на дороге,  но не биение. Потому как биение - это или несбалансированная масса, или какой-то неучтенный зазор..
 Ух красиво сказал, точно и ёмко.
    • 23 Сообщений
    • 30531 Просмотров
