sergzoll
Проблема со штатной магнитолой
Доброго дня! Имеется Kia Rio 2012 г.в. со штатной магнитолой. Автомобиль не эксплуатировался несколько дней (может это и не важно, но отмечу, что стояла на жаре под летним солнцем), а когда завел двигатель магнитола не запустилась, на нажатие кнопки включения так же не реагирует. Предохранители в щитке в желтом фиксаторе не перегорели. В чем может быть проблема?
что-то мне подсказывает, что там еще один пред вроде был. проверь список по мануалу ремонта
Я смотрел предохранитель с маркировкой АСС, но он так же не сгорел. На сколько мне известно, остальные не имеют отношения к магнитоле. Тем более все электрооборудование работает
ну, тогда как вариант снимать магу и проверять ее отдельно
Как вариант "на попроще" - скинуть клемму с аккумулятора минут на 10, посмотреть, не заведётся ли после этого. Мало ли. Если прямо вот так вот, её и в отключенном состоянии вышла из строя. Если не поможет - то тогда да, вскрывать консоль, снимать магнитолу и проверять отдельно.
Клемму снимал после проверки предохранителей, но и этот вариант не прошел. Буду снимать магнитолу и проверю подается ли вообще на нее питание.
Да, тогда так. Проверяй питание и массу. Если все три( постоянный +, ACC и масса) звонятся как надо - тогда вероятна смерть самой магнитолы. Можно будет попинать ОД на предмет гарантии.
на магу гарантия маленькая, то ли до первого ТО, то ли максимум до второго. а машина то 12го года. я тут кстати, на сидовской маге выяснил, что линия АСС отвечает не за работу маги, а за банальное автоматическое включение и выключение. а если просто ручками включать, то постоянного +12в хватает. на рио qb мага работает по такому же принципу - может включаться без ключа в замке.
На FL-ке так не могла, да и неправильно это. Магнитоле  нормальной всегда нужно два плюса =)
А насчёт гарантии - мне тогда меняли магнитолу родную по гарантии на третий год авто =)
на ФЛке да, не могла.
    • 68 Сообщений
    • 44365 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39430 Просмотров
    • 4243 Просмотров
    • 1722 Просмотров
    • 3333 Просмотров
