При нажатии на стоп:
левая сторона - стоп не загорается, тухнет габарит
правая сторона - стоп загорается, горит габарит (ожидаемо)
Если выкрутить обе лампы (левый и правй стоп) - загорается дополнительный стоп сигнал даже без педали!
Куда копать?
Куда-то в сторону плохой массы. Скорее всего в левом фонаре. Посмотри на патрончик - следов подгоревших не видно?
Если не ошибаюсь(давно лазил), масса за обшивкой в багажнике, шпилька в корпус, гайкой притянут провод.
И да, лампа то левая жива сама по себе? А так - контрольку в зубы и прозванивать обе цепи(габарит, стоп) отдельно, от выключателя(подрулевой, концевик педали) до фонаря.
лампы в порядке как и контакты
массу проверю
у ВАЗов это вообще болячка, у них через одну стопы мигают вместо поворотников при нажатии.
причина установлена, был плохой контакт массы в патроне, усик в пазу утонул и не касался лампы.
всем спасибо
Вот. Плохую массу за версту чую =)
Славно, что всё нашлось и легко устранилось!
а че ее чуять, симптом не двусмысленный
    • 3865 Просмотров
    • 3211 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8305 Просмотров
    • 14283 Просмотров
