Павел036
На холостом ходу при нажатии на педаль газа происходит провал
Доброго времени суток! На холостом ходу при нажатии на педаль газа падают обороты почти до нуля и сразу же поднимаются обратно. Кто сталкивался? Заранее благодарен за ответы.
Такая же фигня, много чего делал но до конца не помагло. Если плавно нажать то норм, а если резко жмакнуть то провал
Тоже самое, при плавном нажатии норм, а что пробовал делать?
@Павел036, У меня такая же проблема, но заметил провал в основном на не прогретом авто! В сырую погоду при резком нажатии на газ возникает чувство, что на карбюраторе езжу!!
У меня наоборот на холодном двигателе когда обороты повышены провалов нет
@Павел036,фильтры все, свечи, провода, датчик распредвала, датчик дросселя. Такое до ощущение что с приходом холодов пропадает проблема. Если скинуть клемму акб то на время точно пропадает
Ребята вы не поверите. Купил новую АКБ и проблема ушла. А еще при замене ремня гены холостые в норму пришли.
Илья, почти тот же список)) чистил заслонку, проблема не ушла.
Вадим, акб-варта, в отличном состоянии, ремни поменял 1000 км назад, а датчик холостого хода кто нибудь менял?
    • 17 Сообщений
    • 7009 Просмотров
    • 339 Сообщений
    • 191110 Просмотров
    • 15092 Просмотров
    • 3266 Просмотров
