Здравствуйте!Подскажите,что может быть на KIA RIO 2002г.в заглушил вечером машину.пришел на следующий день стартер матает,а авто не заводится.насос не пашет так как тишина и даже чек не горит на приборной панели.такое ощущение где то нет питания.спасибо!
Ну для начала смотреть предохранители,потом ,если стоит сигналка смотреть какую цепь она блокирует и есть ли питание там ещё,разъёмы,замок зажигания ,питание на мозгах и т.д.
СХЕМЫ в помощь
Сигналку убрал.блокировала насос соеденил этот провод наппимую.ну и уже без сигналки работала
А теперь как бутто мертвая
А ты уверен, что сигналка зажигание не блокирует?
Так она без сигналки работала.я ее до этого снял
А тестер что показывает? На реле бензонасоса питание приходит?
Нет не приходит так не только туда не приходит .при вклбчении зажигания должен чек загораться а он не загорается.насос подключаю на прямую работает а машина незаводится
Но стартер при этом крутит? Странно. Чек  могла просто лампочка перегореть, машинка то уже не молодая. Тут это не показательно.
Что значит "напрямую"? - питание на бензонасос в обход штатной цепи, бензонасос крутится, стартер крутит, а машина всё равно не заводится?
Или просто про то, что восстановлена штатная цепь питания бензонасоса? Если так  причина может быть в ней. Если на реле не приходит питание  смотреть предохранитель перед реле, если и он цел, а питания нет - лезть проверять по всей цепи с самого начала.
А приход напряжения на катушки зажигания проверялся?..И вообще что не загорается при включении зажигания - только чек или лампы давления масла, зарядки, подушек и прочего тоже?.
Вообще-то если все предохранители целы то смотреть первым делом при таких симптомах надо ДПКВ который собственно и дает команду на включение бензонасоса, проверить фишку , стоит так что запросто можно сдернуть ну и сам датчик.
Смотрите питание на мозгах и на главном реле
Все рание перечисленное делал.вот только скорее всего нет питания на мозгах.погоню во вторник в сервис
    • 1610 Просмотров
    • 3748 Просмотров
    • 18 Сообщений
    • 8333 Просмотров
    • 4511 Просмотров
    • 972 Просмотров
