Nadia_150
у кого стоит R15 и выше фото в студию
Белые с чёрным на красном... интересное сочетание!
Вот такие у меня колёсики стоят.
Диски Devino dvs01 100x4 et 40 r15 6.5J Резина 195/55/15
А вот мои ВСМПО Элегия 7Jх15 4х100 ЕТ=38. Резина 195/55 R15. Резина маловата будет, планирую на следующий год обзавестись 195/60 R15.
Может не в тему немного но все же отпишитесь пожалуйста владельцы резины 195/60/15 нормально ли стоят: не шоркают ли? нормально ли колеса поварачиваются?
Левое переднее колесо чутка шоркает при вывернутом полностью влево руле и движении назад...
а какая размерность диска, т.е в первую очередь вылет? При ET39 все в норме и даже совсем чуть-чуть передние из арок торчат.
ааа только заметил что у вас rio2, на 3ей норм.
R-15 6J 4*100 ET 45 DIA 54.1, резина DUNLOP LM 703 195x60
Ну кстати наверно потому и цепляет что ET45. Похоже надо вылет меньше 38-40 как пример
если ставить размер шин не 195/60 а по 195/55 или меньше то ничего цеплять не будет.
Но я не хотел клиренсом жертвовать....пусть и на 1 см но все-же....
Если ставить диски с вылетом 40 мм, то никаких жертв не потребуется и шины 195/60R15 не будут ни за что-либо цепляться.
@Ден64, здорово смотрится. а машинка как себя ведет? не хуже чем при "родных" размерах колес?
Думаю к новому году заказать себе вот такие
http://www.slikcom.ru/magaz/?id=162&tt=15x6.50
а мечта вот такие
http://tuningzone.pl/x_C_Dz__PD_64613369__PND_64612707__LL_0__PZTA_0D__PKTID_64617144.html
Смотрится и в правду очень классно!
Машина с этой резиной и дисками как приклееная по дороге летает. Повороты просто на "Ура!" проходит.
Но есть и недостатки: вяловата на разгон, более жесткая (поэтому на следующий сезон хочу шины размерности 195/60 R15), более чувствительна к колее, руль более тяжелый стал (правда не очень значительно) и расход топлива, как мне кажется, не много вырос.
Ну, и с моим вылетом (ЕТ=38) - передние колесики немного торчат наружу, из-за этого машина быстро пачкается.
Ден64
С размерностью 195/60, у тебя разгон будет ещё хуже, т.к. ты увеличишь диаметр колеса на 19мм, если хочешь разгон улучшить переходи тогда на 195/50, а колейность ты будешь чувствовать тем сильнее, чем шире твой протектор, можно поставить 185/55/Р15, будет получше. А и ещё, чем выше профиль, тему более тормознутой станет машина на реакцию поворота руля.
Ден64
Спасибо за рекомендации!
Но я не гонщик. Поэтому для меня не так принципиальны такие показатели как скорость разгона, скорость прохождения поворотов и чувство колейности. Для старого и "измученного нарзаном организма" сейчас важнее плавность хода. А имея тёщу в деревне и дачу за городом, то принципиально возникает вопрос об увеличении клиренса. Поэтому и хочу шины 195/60 R15.
А с шинами 195/50 R15 мне кажется последние зубные пломбы выпадут.
Просто kаа спросил и я честно ответил как оно есть.
@Ден64, Можно попробовать 185/65r15, если влезут. Они чуть-чуть повыше 195/60/15(клиренс увеличится на 3,5мм), дешевле и выбор больше.
Спасибо!
Шины 185/65 R15 должны влезть. Сейчас рассматриваю вариант приобретения зимы такой размерности.
Но на лето мне они не подойдут по причине большой ширины диска. У ВСМПО Элегия ширина диска составляет 7,0J. Поэтому самый оптимальный для меня вариант 195/60 R15. Резина уже на диске болтаться будет, а шире - слишком выступать за арки будут.
чёт почитал и не понял! 205/50/15 встанет на рио 3????
Если 205/45/16 встает, то почему бы и нет? Диски только подобрать и ок.
а диски как правельно подобрать???и знать бы точно на 100% что подойдёт!)просто на днях хочу купить
Считать :) Я когда подбирал, считал от штатных размеров. (Правда, в итоге все равно взял штатные, но не суть).
Внешний диаметр колеса считай так: если 15 дюймов и 205/50, то это будет 205 мм * 0,5 + 15 * 25,4 мм = 483,5 мм. Колесо 175/70/14 будет 175*0,7 + 14*25,4 = 478,1 мм. Итого получаем увеличение клиренса на 2,7 мм. Думаю, не критично.
Дальше считай расстояние внутреннего края диска от ступицы. Лучше считать от литого. Параметры литого диска - 5,5 дюймов ширина обода, вылет 45 мм (если ниче не напутал, самих дисков в зоне досягаемости нет, чтобы проверить). Т.е. внутренний край заходит за ступицу на 45 + 5,5/2*25,4 = 114,85 мм. Под покрышку 205 оптимальная ширина диска 6 дюймов. Тогда вылет надо взять как 114,85 - 6/2*25,4 = 38,65. Т.е. диск с вылетом 38 должен подойти, с вылетом 40 - я бы придирчиво примерял :) Как-то так) выбор дисков 15x6J ET38-40 должен быть неплохой, получается так, это не 15x5.5 ET 45 :)
Имхо вот эти на белую рюху будут просто прекрасны, да и КиК вроде делает очень неплохо
А как подберешь, было бы неплохо примерить, чтобы ничего не терло и колеса поворачивались нормально)
На 100% чтобы подошло - это к Максу paparoach в тему :)
Вот на выходных переобулся!Диски RS Wheels!Резина 195.60.R15!
:60dance:
Поставил КиК Аттика 6Х15 ET45 67,1 (алмаз черный) + Тигар Хитрис 195/60R15. Все супер, встало аки так и должно быть :good2:
Фото в темноте и с телефона, пардон ;)
Поставила диски Скад Самурай, цвет гальвано, 6х15, 4х100, Dia 54,1, ET 45.
Шины Continental ContiPremiumContact 2, 195/60
Все отлично встало, вроде ничего нигде не задевает.
Выкладываю, как обещал
Диск R15 IWheelz 6J 4х100 et39/56.6 BLADE
Шины R15 Kumho ECSTA SPT KU31 88V 195/60 R15
Я понимаю что задаю вопрос не в той теме но всё же - меня интересует вопрос 195/60 R15 за время эксплуатации данного размера не возникло какихнибуть казусов типа что то гдето цепляет или шорхаит на пустой или частично загруженной машине?
Диски я уже купил K&K Спринт 6.5Х15 ET43 67,1 (алмаз черный)
Осталось за малым с шинами определиться а именно с этим размером 195/60 R15
Можно конечно прибегнуть к помощи калькуляторов всевозможных и тд но как говориться практика куда точнее.
9b4d4bb0b21d200f22549642ebf047315f1db2111550490.jpg0bfd25ea1db5e4e74bafcec01e8c84525f1db2111550490.jpga51da5ffb466b07fdf93f216336484f75f1db2111550490.jpg
У меня все чОтко))) Ни на грамм не пожалел о своем выборе.
@DYnAMiTe, У меня диски 7Jх15 при ЕТ=38, но резина была 195/55 R15 - рекомендованная заводом-изготовителем. Нигде ни чаво не терла, но машина (подвестка) была жесткая и клиренс маленький. Сейчас на лето прикупил шины Continental ContiPremiumContact 2 размерности 195/60 R15 - думаю, будут в самый раз!
Ты, новые диски к машинке примерял?
Просто все ставили диски 6J при ЕТ=45, а у тебя 6,5J при ЕТ=43. Посмотри сообщение GamaGama #497.
Нигде не задевает?
    • 3405 Просмотров
    • Pablo
    • Pablo
    • 1487 Сообщений
    • 259343 Просмотров
    • 45 Сообщений
    • 18333 Просмотров
    • 253 Сообщений
    • 92421 Просмотров
    • A2k
    • A2k
    • 3216 Просмотров
