Сергей32
вопросы новичка
Купил пару дней назад кия рио 2003 ристаил. Пару вопросов по машине
1. Педаль сцепления чуть-чуть туговата и при плавном отпускании нет плавности, маленькие рывки, это нормально для этой машины???
2. Небольшая вибрация двигателя
3. При переключении передач на секунду может чуть больше зависают обороты, к примеру переключаюсь при 3000 и пока я выжал сцепление переключил передачу и уже бросаю сцепление обороты почти не упали, если подождать ещё чуть-чуть начинают падать. Это нормально???
Рывки  - нет. И в развитии чревато неприятностями, см. темы о замене педального кронштейна и пр. Причина - возможно выжимной на валу заедает., а может трос в оплетке.. Туговата - м.б. с непривычки, я после 2109 недели две привыкал, всю левую ногу отдавил.
 Вибрация  - м. б. подушки двигателя..
Зависание оборотов - не обращал внимания..
Спасибо за ответ!!
Сцепление менять комплектом, втулки, сальник.
    • 25 Сообщений
    • 22717 Просмотров
    • 420 Сообщений
    • 174999 Просмотров
    • 15945 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 12003 Просмотров
