Данмер
Проблема с тормозными колодками
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, как поступить. Несколько дней назад появился шум царапания / скрежет при движении приблизительно со стороны правого колеса.При осмотре диска - круговая деформация. Не вижу зазора между колодкой и диском.
Стоит ехать в сервис, самостоятельно решить проблему не получится?
Жалко диск, скорее всего на выброс. А так, надо посмотреть колодки - может инородные ключения есть. Колодки уже на замену. По фото не пойму, не стрлись ли колодки в ноль? Может уже металл колодки до диска дошел?
Еще надо пальцы проверить на заклинивание.
и вообще, в сервисе тоже люди работают. Можешь сам разобрать, можешь в сервис поехать. Но по-любому туда надо лезть.
Колодки год назад менял, ставил оригинал. проехал тысяч 15, не больше. Видимо вы правы, стоит в сервис проехать.
На фото колодки почти в ноль стерты.
да, колодки стерлись,
за 15000км они стерется не могут однозначно, если конечно ты не на трэке ездишь по выходным. скорее всего заклинило пальцы.
У меня подклинивало пальцы, решив провести ревизию один не смог вытащить, в итоге погнул его, пришлось менять. запчасть дорогая, верхний с нижним пальцы отличаются друг от друга, будьте внимательны.
До этого каждый год их смазывал смазкой ликви молли синей в балончике для тормозного механизма
не рекомендую ее для пальцев и суппортов, т.к. со временем при высыхание она становится как смола, а со временем даже гуще и еще больше ведет к подклиниванию пальцев.
сам механизм не сложный можно самому легко разобратся, в инете много видео. чтобы на будущее знать что делать, т.к. смазывать нужно раз в год
в сервисе запросят скорее немалькие деньги за смазывание механизма
В продолжении поста.
Побывал на сервисе. Вот виновница ситуации - внешняя тормозная колодка переднего правого колеса
Внутренняя колодка - в принципе нормальная. Диск - под замену
Слева - колодка и диск вполне приличные, без признаков износа, за одним ньюансом - колодки слева -заклинило :unknw: . По крайней мере мне так обьяснили на сервисе. :fool: .
В итоге - замена обоих дисков и всекх колодок.
Поставили колодки - аналог оригинальных.
В итоге - работа и детали - 6600.
Не надо раз в год смазывать. Надо просто правильной смазкой мазать. У меня родная смазка прожила 5 лет и была вполне работоспособна. Ничего не заклинило. Для профилактики все почистил и смазал смазкой ТРВ. Второй год - полет нормальный.
    • 68 Сообщений
    • 41481 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 38549 Просмотров
    • 3688 Просмотров
    • 1340 Просмотров
    • 2802 Просмотров
