2010 г.в. пробег на момент обнаружения проблемы 85000, сейчас 100 000
Вообщем обнаружил я это когда ехал из сада осенью 2016 года, машина была груженая и в салоне находилось 4 человека.
Решил совершить обгон, скорость 80-90, резко выруливаю на встречку, выравниваю руль и через 1 сек жопа хлыщет влево, я аж чуть в штаны не наложил.
Потом разобрался когда это наиболее заметно при скорости  80км/ч и выше когда один в салоне, ну или при 50 км/ч и выше но машина груженая.
Есть один нюанс, той же осенью я менял аморты (поставил мандо), пружины, опоры и отбойники, НО хоть убей не помню проблема возникла до или после замены. Ну т.к. все новое грешил на резину 185/65 р14 тигар сигура, якобы подламывает, боковина слабая, профиль высокий. Настала зима, поставил зимнюю резину, но проблема не ушла, и тут я расстроился. Сзади остались родные только ступичные и сайленблоки. Знакомый мастер сказал что в ходовой все нормально. Ну решил я в эти выходные поменять сайлены сам, болт открутился нормально, сайлены живые, не треснутые, упругие (выпрессовать с помощью болтов и проставок не смог, болты скручивались винтом) ну и собрал обратно все. Поехал сегодня на вибростенд, были сомнения в задних аммортах.  Мастер сказал все хорошо и в амортах и в подвеске, может быть просто мягкие  и нужно поставить жестче.
В чем проблема я не знаю!!!! Может было у кого такое????? подскажите куда копать!
копай в сторону "резко выруливаю на встречку"
Особенности авто. Зад в идеале, а тоже швыряет немного, смирился, зато дисциплинированнее стал
Это не нормальное поведение и раньше такого не было! Не обязательно совершать резкий маневр, можно просто рулем болтать на четверть оборота то в одну то в другую сторону.
Может быть действительно резина боковиной слабовата... У меня стоит тоже 185/65/14, но зад держится в идеале, а зимой так вообще несколько раз мне жизнь спасал, когда всякие "неуспевающие, отстающие" недоразвитые водители шли в лоб на обгон... приходилось тоже резко вправо дергать машину и, надо сказать, зад вел себя просто удивительно, на ютубах такие случаи обычно заканчиваются плачевно, а я вот сижу и пишу это сообщение...
Привет , проверь сайлентблоки задней балки , там будет видно износ резины блока (торчать будут кусочки и трещины ) из-за них кидать зад может
    • 17 Сообщений
    • 16278 Просмотров
