r55Artem
Утечка масла АКПП (уточнил проблему)
Пробег +75000км, 20 июня 2017 исполнилось 6 лет, один владелец. 29.06.17 менял масло в двигателе, обратил внимание, что картер АКПП был покрыт черным маслянистым слоем, по консистенции похож на гуталин и выше детали в меньшей степени имеют схожий налёт. на 01.07.17 уровень масла в двигателе и АКПП не меняется.
на фото частично очищенный картер.
+повреждена труба на 4 фото, при рабочем двигателе - газы не выходят через пробой.
адд: 09.07.17 подстелил газету, на утро на ней масло с АКПП красноватое и пахнет также. Уровень масла АКПП выше HOT на сантиметр, мерил по инструкции. На щупе 2-3 пузырька.
Что неисправно и как починить?
мб у меня баг с форумом, но
хотя теме уже 9 дней..
Я бы проверил протяжку картера в первую очередь
Оно стекает сверху, выше разъёма картера. Почитал схожие темы, думаю виновник сапун, сбрасывает излишки масла, так как щуп показывает на 10мм выше HOT. В планах откачать масло через канал щупа, найти и почистить сапун. Не знаю как выглядит сапун и где находится на нашей модели, если не трудно выложите фото с примерным описанием. Либо поправьте меня в моих выводах...+пузырьки не дают покоя)
Вопрос по конструкции: на нашей коробке возможно попадание охлаждающей жидкости - антифриза в АКПП?
Если надумаю менять, подойдёт ли это:
ZIC
Масло трансмиссионное синтетическое "ATF SP 3" (8 литров по 4л- 2 канистры)
Hyundai/Kia
Фильтр масляный акпп
ps перенесите в раздел АКПП, спс
ZIC
162627
Hyundai/Kia
46321-22731
Масло оригинал сп3 подойддет. Бери его, оно не дорогое. На счет сапуна-есть ли он на акпп, т.к. там закрытая система? Попадания фриза возможно через охлаждение акпп. Выкачай лишнее масло через щуп большим шприцом со шлангом, я так делал. Высокий уровень масла-причина пузырьков.
Это? если нет, то можно его код
Hyundai/Kia
Масло трансмиссионное полусинтетическое "ATF SP-III", 4л
Ещё обратил внимание, что киа полусинтетическое, которое я планировал - синтетика.
У нас в регионе у официалов вообще почему-то написано на этой коробке, что это минералка. Там же все на корейском. Так вот я видел, что на литровой канистре наклеена бумажка на русском. И там мол написано масло минеральное трансмиссионное такого-то типа и т.д. и т.п.
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=21583&st=0
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=22240
http://kiarioclub.ru/forums/index.php?app=core&module=search&search_in=forums
Обращаю внимание ! Уровень масла в АКПП мерить при РАБОТАЮЩЕМ двигателе на N.
Предварительно прощелкав все режимы АКПП на 2 раза, задерживаясь на 2 секунды на каждом, перед этим предварительно прогрев АКПП до рабочей температуры. Мерить на N совсем не обязательно.
Ну либо на N либо на P. На самом щупе кстати на металле где указывается уровень масла выбита надпись по-англйски, что то вроде "Мерить в режиме N"
Hyundai/Kia
04500-00400
Да, оно
    • 23 Сообщений
    • 9347 Просмотров
