Oleg109
Проблема с подключением камеры к Prolodgy DVU-750
Автомобиль Kia Rio хэчбек 2009 года, померла штатная магнитола. Купил Prology DVU-750. Проблем с установкой в общем то не возникло-немного переделал штатный монтажный кожух, подключилась без проблем, кроме камеры заднего вида. Не пойму откуда брать А2-вход включения камеры заднего обзора(+). В штатном разъёме там пусто. Сама камера включается от лампы заднего хода, тюльпан подключён к видеовходу для камеры. Экранчик для камеры сейчас подключён к розетке (с тыла).
прости, что долго, только сейчас увидел. может уже не актуально, но.... А2 - это тоже от лампы ЗХ, т.е. при поступлении на него +12в включается камера.
В 24.01.2019 в 21:21, igrun написал:
тоже не могу подключить, делаю все по схеме все равно не работает
При исправной камере варианта два:
* нет питания на камеру (на управляющем проводе)
* не тот разъем подключен в магнитоле (видеовход от камеры или управление от лампочки заднего входа)
пробуй колдовать на снятой магнитоле, питание можно взять от блока питания компьютера (чтоб завелся БП компа надо замкнуть перемычкой зеленый и серый провода)
    • 68 Сообщений
    • 44666 Просмотров
    • 25 Сообщений
    • 39581 Просмотров
    • 4431 Просмотров
    • 1832 Просмотров
    • 3505 Просмотров
