Медведь
Бензонасос
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста... Такая проблема: ехал на своей rio никого не трогал, в один момент двигатель заглох, и заводиться отказался.  В последствии, уже когда был дома , обнаружил, что не подачи топлива. Проверил предохранитель, реле, снял топливный насос. Предохранитель целый, реле рабочее, насос тоже, на прямую, от аккумулятора работает. На насос не приходит напряжение. Проверил провода от насоса до торпеды обрывов нигде нет. Где искать напряжение?
Если механика,и при прокрутки стартером мигают одновременно стрелки переключения передач - то датчик положения коленчатого вала.только у меня заводилась через 20-30 минут
У меня автомат
Это как? На вашем авто на механике есть стрелки переключения передач?
авто 11-го года, стрелка повышения или понижения передачи(рекомендация).Находятся с лава от пробега.
Тема про Рио1, если что.
Дополнительным проводом соединиk клеммы FUEL PUMP (топливный насос) и В+ диагностического разъема, насос заработал, но двигатель не заводится. Искра есть. Пробывал отсоединить сигнализацию - без результатов.
Если машина не заводится первое что проверяется это ДПКВ.
@Myxxa,А разве (мозги) т.е. эбу в этом деле. в (заводке авто) не участвуют? Мне кажется там при повороте ключа зажигания и происходит главное (в зависимости от показаний датчиков) - как дать. кому дать. сколько дать. когда дать? В смысле. топливной смеси и искры зажигания! И...еще есть топливный фильтр. может ен. не пусчает бензин.(нужное количество. и под нужным давлением)имхо
Команду ЭБУ на подачу топлива даёт дпкв.
Ура!!! Проблема решена. Был заменен блок предохранителей (пины погнили), а также разъем лямбда зонда отвалился, упал на выхлопную трубу и расплавился. Один из его проводов закоротил и выбивал предохранитель.
    • 6839 Просмотров
    • 53 Сообщений
    • 106587 Просмотров
    • 3381 Просмотров
    • 1289 Просмотров
