SuperDen
Сайлент блоки в поперечной балке
Коллеги, менял кто сайлент блоки в балке поперечной устойчивости?
Есть ли каталожный номер в exist?
Как выкрутить (выдернуть) болт (поз. 7), если он провернулся с внутренней обоймой сайлентблока?
То есть, у меня он прокручивается, т.к. резина сайлент-блока лопнула по всей окружности, а от самого болта сайлент-блок не отстает. Пробовал колотить молотком - бесполезно, WD-шкой тоже. Обратно закрутил пока что.
Второй вопрос:
Интересно, а сайлент-блоки в поз. 16 реально заменить без снятия задней оси?
Позиция 16 меняется без снятия балки полностью. Но нужен съемник, запрессовывать новые сайлентблоки. Себе делал на заводе
https://www.drive2.ru/l/459730276780656725/
Второй вопрос:
Рычаг поперечный меняется полностью, сайлентблоков на рестайл по крайней мере, не продают.
ТС пишет немного про другое.
Он так же спросил про позицию 16 повнимательней читайте
Спасибо!
Интересный материал! Правда, такой самодельный съемник проблематично сделать. :-(
А вот насчет подходящих болтов от ВАЗ2108 - это я взял на заметку точно. Возможно,придется менять болты.
Ну, да, отдельно нету. Но не хочется платить 2 тыс за всю железяку :-(
Попробую ее снять, подобрать сайлент-блоки на авторынке. Если не найду, то придется менять полностью.
Да мне все сайленты надо менять. На картинке они есть, поэтому тоже спросил. Мне в сервисе сказали, что надо заднюю ось снимать, потом тормоза прокачивать, ручник натягивать, сход-развал делать... Стоить будет 5 тыс. В другом сказали, что сделать можно, не снимая ось. Стоить будет 4 тыс. Не особо обрадовали. Прикидываю свои силы пока что. Начал с балки поперечной устойчивости и не смог открутить. Жду выходных, снова попробую.
С развалом обманули, все остальное делается элементарно, при одном большом но - это если все трубочки и гаечки отвернулся. Поэтому целесообразнее менять на месте. Поперечный рычаг можно и на разборе глянуть, но состояние может быть таким же.
Для прокачки тормозов - отвернутся, т.к. я в прошлый год тормозуху менял. А вот те, что крепят кронштейны к кузову - я хз, открутятся ли они вообще. Побрызгал WD пока что.
Чем на разборке, тогда уж лучше новую купить :-(
Вопрос: А если я сниму балку поперечной устойчивости и буду ездить без нее? Чем чревато? Можно вообще? Аккуратно на поворотах, конечно...
Думаю, что снять бы ее, да поездить с ней по рынкам, подобрать сайлент-блоки.
Самое страшное если отломаешь трубки тормозной системы, удовольствие не очень дорогое но дороже чем поперечный рычаг, а какой секас ждет при их замене.post-8943-0-73084700-1507221948.gif
Позицию 16 менял без снятия балки.
Запрессовывал шпилькой крепкой с удлиннеными гайками,подбирал подходящие оправки (поршень суппорта БМВ).
    • 4713 Просмотров
    • 3064 Просмотров
    • aka
    • aka
