игорь123
вентилятор печки и компрессор кондиционера
ситуация такая,при включении мотора печки постоянно включается кондиционер.выключаю его кнопкой.заглушил машину-завёл,включаю печку и снова включается кондиционер.подскажите где копать?
У меня такая же система, но только в определенных положениях регулятора направления обдува. И до этого была такая же машина, с такой же темой. Так что я думаю, что это так задумано. Другое дело, если в любом случае включается кондиционер...
Если поток воздуха направлен на "стекло",то так и должно быть.....попробуйте переключить на "лицо" или "ноги" компрессор должен выключиться.......
Для рестайла отключение этой функции нужно перевести поток воздуха на "стекло - ноги" при выключеном обдуве начажать быстро несколько раз кнопку рецирцуляции, раз 5 в течении 3секунд. Индикатор на кпопке моргнет 2-3 раза. При снятии клемм с аккумулятора снова включается функция
спс,попробую отпишусь. а тут вроде борт журнала ведёт кто?
@игорь123, Да. функция (самовключения) кондера убирается 5ти кратным нажатием кнопки. правда не сразу получается это сделать. поймать! НО! она (самовключение).  тут же возвращается после первого же запланированного включения кондера или включения вентилятора при положении 2х правых положений перключения  направления обдува (с оранж. окраской)! И......начинай все сначала!
спс,приму к сведению
Странно у меня сама обратно не включается, отключил многократным тырканьем кнопки и все пока клемму не снимешь с аккума она не возращается
получилось,всем спс.можно тереть тему.
    • 19 Сообщений
    • 29151 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 10934 Просмотров
    • 1288 Просмотров
    • 12349 Просмотров
