DeM42
Обороты на холодном двигателе
Доброго времени суток!
Недавно приобрел Кия рио 2001 года 1.5 98 л.с. Заводиться хорошо, движок не троит. Чек не горит.
Но когда наступили холода при запуске холодного двигателя обороты такие же как будто двигатель горячий (то есть не поднимаются обороты для того что бы двигатель не захлох когда холодный). в связи с этим он глохнет... приходится при запуске двигателя жать на педаль газа поддерживая обороты пока он хоть маленько не прогрелся что бы не заглох на холостых. Еще обратил внимание на температуру ОЖ, что она не поднимается до рабочей температуру.. стрелочка находиться около первого (нижнего) деления шкалы. но это я думаю из за термостата. Что может быть с оборотами?
@DeM42, Постараюсь по простому. по (колхозному) и относительно своего авто - имеется датчик холостого хода. и (мозги) авто настроены так чтобы. в зависимости от разных показателей ( в основном от температуры окр. среды) помочь движку завестись и проработать первое время. до нажатия на (газульку) и начала движения. Датчик находится в дроссельной заслонке. и именно он приоткрывает ее. на сколько нужно. в первые секунды заводки и работы движка! И если там. извините. заср...то. ну отложение смол. грязи и т.д. то ессно хорошей заводки не жди. и так же. возможен выход из строя самого датчика х.х. (по сроку его работы)! Я до начала движения. на газульку ваще не жму - то бишь мозги через д.х.х. сами поддерживают определенные обороты! Ну и стрелка температуры - тоже долго (лежит) внизу. пока не проеду 50- 100метров. те. поднимается после начала движения.
    • 16 Сообщений
    • 21686 Просмотров
    • Cybam
    • Cybam
    • 8382 Просмотров
    • 32 Сообщений
    • 29660 Просмотров
    • oykc
    • oykc
    • 13832 Просмотров
    • vskb
    • vskb
    • 1867 Просмотров
