sega555236
Защита стартера в кожухе рулевом
Хочу установить 5ти контактное реле возле замка зажигания, с целью блокировки сигнала на стартер. Управление хочу взять с приборной панели с лампочки зарядки ,этот сигнал должен разрывать белый провод в замке зажигания идущий на стартер. При заведенном двигателе повернув ключ скрежета не будет.. Вопрос в том, что не могу найти распиновку панели приборов.. Каким цветом провод должен быть то!? Может кто подскажет? 2006г.в.
Во-первых не нужно изобретать. Лампа зарядки - это на возбуждение генератора, и напряжение + на ней висит всегда.
Не советую ориентироваться лишь по цвету проводов - только полная ориентация до поножовщины в разъёмах.
Для определения запуска двигателя можно использовать сигнал с датчика давления масла.
Можно использовать разницу напряжения АКБ и работающего генератора: один из вариантов - реле ДХО по напряжению бортсети, при включении размыкающее нормально замкнутое реле блокировки стартера (или само переделать и приспособить, управляющее напрямую).
    • 113 Сообщений
    • 92517 Просмотров
    • 12529 Просмотров
    • 19 Сообщений
    • 17313 Просмотров
    • 122 Сообщений
    • 47537 Просмотров
