xdfinn
Сколько датчиков абс на переднем правом колесе?
Мастер на сто говорит что должен быть один датчик, а их 2. Что думаете? В мануале по машине не нашел инфу по количеству датчиков абс. У вас так же?
хороший СТО на пеньках)))))))))))
  Хороший вопрос.. Никогда не интересовался честно говоря, да на РИО у меня и АБС-то не было. В электросхеме мануала ничего нет по этому случаю?
Один датчик - АБС, второй - скорости:
На калининградских РИО на поворотном кулаке только один датчик (АБС), датчик скорости на коробке.
3 часа назад, walal написал:
спасибо большое за ответ
14 часов назад, pitvlg написал:
датчики снять не получается, поэтому работаем на привязи.
а снять нужно вот для чего:  перетачивать будем чтоб от гольф 2 ступичные ставить
на хрена перетачивать!!! поставь нормальные конусные и ездий спокойно. я правый ни разу не менял. 5-6 лет ездию и х.з. сколько до меня ездили.
16 часов назад, anton.163 написал:
старые подшипники сточили металл ступицы, появились углубления. даже у нового подшипника был бы недопустимый люфт.
+внутри кулака, в местах установки ступичных у меня внутри насечки по всему кругу. небольшие и не очень глубокие, но их быть не должно.. кто-то до меня их сделал (скорее всего для плотной фиксации, для зацепа).
поэтому и решили перетачивать
Тоже пришлось копать инфу по кулакам(((
Есть варианты без АБС - один датчик выше сошки.
Есть с АБС - два, выше и ниже.
Есть только с АБС - один ниже сошки(такой у меня сейчас погнут)
А на разборке нашёл один, но выше сошки... гр...ный зоопарк.
anton.163 там геморная регулировка и результат 50\50
    • 198 Сообщений
    • 145234 Просмотров
    • 3492 Просмотров
    • 66 Сообщений
    • 29687 Просмотров
    • 3606 Просмотров
