Raser
Электрическая схема абс
Собираюсь поставить абс. Есть проводка с блоком предохранителей под капотом, интересует распиновка разъемов в салоне, схема. Насколько я понимаю на задние ступицы идут по два провода, в какой разъем они идут и на какие пины? Есть ли блок абс в которые заходят сигналы от датчиков, или они напрямую идут в компрессор абс и он сам считает разницу в показаниях датчиков?
Вся механическая часть,тормозные трубки, задние ступицы, главный тормозной цилиндр, и передние кулаки с датчиками есть...
1 час назад, slon-75 написал:
jpeg&fsize=227937&hid=6ccba643b27a182c94
jpeg&fsize=193994&hid=d0dcdbec71b99624a2
Спасибо, а на абс свои мозги что ли? Где они находятся??
Конечно, должен быть блок управления ABS, а возможно еще и отдельный контур тормозной, как на Хонде например. А вообще, имхо бессмысленная заморочь. Поставь лучше дисковые тормозилки назад, пользы больше будет.
В 26.11.2018 в 19:33, Raser написал:
Должны быть на блоке ABS, (на схемах разъём Е51).
Доброго времени суток, можно прислать еще раз схемы, не успел скачать, сейчас не открываются...
В 21.01.2019 в 21:50, Raser написал:
L2JF587A.pdf
L2JF587B.pdf
В 23.01.2019 в 19:18, slon-75 написал:
Спасибо!!! а что за разъем ef01(photo80) на первом файле? Есть его распиновка?
Насколько я понимаю это разъем у левой ноги водителя в стойке....
Вот тут,к сожалению, не помогу.доступ к kiahotline прикрыли....
Поставил abs, осталось только установить нужный передний правый датчик...
Поставил правый передний датчик abs, система заработала, но блок есм не видит скорость авто...
Выскочила ошибка Р0501... Не пойму в чем причина. Схема приведенная выше неправильная, разъем на блоке abs другой, распиновка и нумерация контактов другая... На моем блоке контакт #4 идет на блок есм...
    • 17 Сообщений
    • 7496 Просмотров
    • 3743 Просмотров
    • 4293 Просмотров
    • 8202 Просмотров
