Derikk
Кронштейн переднего бампера...
Форумчане, подскажите, есть ли кронштейн крепления переднего бампера справа?
На фото обвел место крепления(фото не мое, просто для понимания) Отломился, отходит от кузова ...
На что именно он там крепится, если не на кронштейн?  В мастерской сказали паять... Но это деньги (1,5-2руб), да и от этой процедуры может краска потемнеть...
Этот вопрос уже неоднократно поднимался... К сожалению - ремкомплектов не существует. Или паять или крепить на саморезы изнутри, если это возможно, или менять бампер. Там "кронштейн" в заводских условиях выплавляется как кусок бампера, он не съёмный, хотя и усилен заклёпками, но это не крепление.
Там два крепления.
Как я понимаю - паять там нефига. А хотя - снять, и дома паяльником и степлерными скобами закрепить, потом каки нибудь поксиполом пролепить-проклеить. А то и - стеклоткань с эпоксидкой в помощь.
Надо видеть сам излом и дефект.Только в мороз не стоит разбирать - я в тепле опупел бампер обратно защёлкивать.
По теплу снять подкрылок, прямо по "фаске" металл крыла засверить, закрасить, да скобой шурупом притянуть; а то и обе стороны сделать.
В наш век камерофонов не сделать хотя бы 320х200 фото о чём речь - нипанятна.
    • 26 Сообщений
    • 29488 Просмотров
    • 2457 Просмотров
