Карпейкин Сергей
Датчик бензина
Всем добрый день ,подскажите пожалуйста у меня не работает датчик бензина, когда полный бак заправил тогда работает, остаётся чуть меньше пол бака датчик становится в один уровень и не падает к низу ???? Кia rio 2005г
Изменено пользователем Карпейкин Сергей
видимо замена датчика топлива назрела, темы были уже, бюджет вроде в районе 1,5 тыс. руб.
На деле - варианта два, либо сам индикатор в приборке - моторчик помирает(у меня так было), или на самом ДУТ в баке - дорожки забились. Я бы начал со втрого - вынуть ДУТ, аккуратно помыть-почистить тряпочкой, проверить после этого.
А пока пол-бака выкатываешь - плавно опускается, взаимосвязь расхода топлива с поведением стрелки - нормальная? Приборку не разбирал? Может быть просто стрелку зацепил при разобранной приборке, там же просто моторчик шаговый, если стрелку сбить, провернув по оси - то может быть в этом причина.
    • 3785 Просмотров
    • 3884 Просмотров
    • 11962 Просмотров
    • 6317 Просмотров
    • 3054 Просмотров
