Всем доброго времени суток, подскажите, пожалуйста. Что это за разъем?
Похож на разъём сигнала гудка и кнопок на руле(если есть) Гудок гудит?
Хотя, присмотрелся ещё раз, 6 пинов - не оно, у того 4. А вот на подрулевой переключатель - вполне может быть, если память не изменяет, на них как раз то-ли 5, то-ли 6 пинов.
Лучше всего - снять кожух и кик-панель, благо там всего-то ничего саморезов - можно будет сразу определить. По внешнему виду - разъём похож на штатный. Это не SRS, так как у системы безопасности всегда жёлтые разъёмы и шлейфы. Немного смущает внешняя пожёванность защёлки и распушённость оплётки проводов - но это может быть чем угодно, например неудавшимся ремонтом. На руле/подрулевых - всё работает?
В 13.03.2019 в 20:20, QDM написал:
Да, все гудит и переключается. Нет кнопок мульти руля. Возможно они...
Не. Мультируль в том же разъёме, что и гудок. Там 4-пиновый разъём, 1 на сигнал и 3 на мультируль. Надо разбирать смотреть.
    • 8261 Просмотров
    • 36 Сообщений
    • 5946 Просмотров
    • 31 Сообщений
    • 31385 Просмотров
    • 7811 Просмотров
