Oups 0 Жалоба Опубликовано: 13 марта 2019 Доброго времени суток. Беда с машиной можно сказать почти мистическая, все диагносты, электрики, жмут плечами и отпускают в дальнейшие муки. А вот и проблема чаще в сырую погоду и редко в сухую, при включении дворников (в дальнейшем заметил что только на первой скорости дворников ) машину начинает дергать как сумасшедшую. На газ не реагирует, трясётся и глохнет. Обороты поднимаются, но в конечном результате падают и авто глохнет. Воняет выхлопом дико,дымит тоже сильно. Под капотом звук что на датчик холостого идут кратковременные импульсы. Он включается и отключается это на слух(слова электрика) ошибок нет. Однажды только в момент когда трясло выскочил чек успели его считать, ошибку МАП сенсора показал, датчик заменил, проблема осталась. Все провода исползали все хорошо, вот такая мистика. Ещё прошлый хозяин ее найти не смог, живет эта болячка на машине уже 2 года. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
QDM 1273 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2019 Ну, с учётом, что есть взаимосвязь с включением дворников - подозреваю коротыш. Надо смотреть в жгуте на реле дворников, вероятно в каком месте он идёт и где обо что коротит. Схема проводки в помощь, по ней же определить "соседей" по жгуту, может быть там и проводка на РХХ или на ДМРВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oups 0 Жалоба Опубликовано: 14 марта 2019 Это понятно, схему нашёл только по дворникам, от акб до генератора как все заимосвязанно. Жгут под левым крылом же идёт ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
сухой 160 Жалоба Опубликовано: 15 марта 2019 А может коротыш еще раньше. в рулевой колонке.....скажем. с проводами кл. зажигания. стартера. да с любым! А там возможно и на ( мозги ) какой проводок идет. Просто. там.....крутящаяся среда ( руль ) может и перетерлось что. Ну и включение дворников. влияющее негативно на работу двигателя....в целом! Наводит.....на всякие предположения. мысли. И еще. уже совсем дикая мысля........а не загоняет ли дворник водичку в неприметную дырку в резиновом уплотнении стекла. а там под торпеду и на какие то провода и.........короче смотреть нужно. анализировать. думать. имхо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Legandr 362 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2019 Согласен с мнением насчет возможности коротыша в районе рулевой колонки. У меня в девятке был, оказалось проще кинуть новые провода на подсветку торпеды чем со старыми разбираться..Протерлось где-то в месте касания жгута о железки под торпедой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oups 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2019 В 16.03.2019 в 22:06, Legandr написал: Согласен с мнением насчет возможности коротыша в районе рулевой колонки. У меня в девятке был, оказалось проще кинуть новые провода на подсветку торпеды чем со старыми разбираться..Протерлось где-то в месте касания жгута о железки под торпедой. Да вроде как бы все провода прозванивали электрики, но попробую сам вскрыть на выходных посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
