Дроныч
Цвет рабочей жидксти
С момента приобретения ни разу не вглядывался в состояние антифриза и жидкости для ГУР. Недавно обнаружил, что данные жидкости на min (при холодном двигателе).
Позвонил к официалам (у нас их 3 штуки): доливать и какой цвет. Ответ был от всех один: "Приезжайте на диагностику". Заработать лишнюю копеечку хотят 8P.
Вопрос: как узнать цвет жидкости? можно доливать или менять полностью надо?
12 часов назад, Дроныч написал:
  В бачок заглянуть не судьба и мануал по срокам замены почитать ( не принимая его за истину в конечной инстанции)?:search: А по антифризу пробку радиатора открутить да клизмой в стеклянную баночку налить пробу..:fool:
Менять полностью, и то и другое.
11 часов назад, Legandr написал:
В бачок заглянуть не судьба и мануал по срокам замены почитать...
В бачке все жидкости мутные и родного цвета не разобрать. По мануалу непонятно, какая охлаждающая должна быть
6 часов назад, Дроныч написал:
   Коричневой она не должна  быть. От ржавчины.   А тип смотри по мануалу, скорее всего G11 ( чаще всего синий да зеленый) , ну менее вероятно  красный G12. Мешать их между собой не надо..Паспортный срок службы антифриза 5 лет вроде, мануал на старую хонду рекомендует замену через 75 тык при нормальных условиях и через 60 тык при российских типа тяжелых.
    • 17011 Просмотров
    • 3351 Просмотров
    • 199 Сообщений
    • 95762 Просмотров
    • 55697 Просмотров
