Derikk
Вибрация на руле и по кузову на скорости
В 29.04.2019 в 20:52, doktordi написал:
стойки только парой. мандо+ говно,но дешевое. больше 130 на рио реально напряжно-мотор ревет усирается,тачку болтает
Стоят вкруг мандо+ уже около 55 т.км. Пока полностью утраивают, не потекли.
На акпп 130 км/ч это чуть больше 3 тыс оборотов..... Мотора практически не слышно из-за шума ветра:)))
В 03.05.2019 в 17:26, Derikk написал:
Я вот лично знаю людей, у которых на 8 хакке зимней выпадали почти все шипы... Про летнюю не знаю. А вот, например, у меня зима пирелли, айс зеро, ни одного шипа не вылетело за два сезона... Что вот так любят эту хакку - странно...
У меня гиславед норд фрост 5, отличная резина. 6 сезонов прошла. Да, шипы повыпадали, но я и не пенсионерю. Лучше уж шипы повыпадают, но дорогу резина держит. Покупали с другом, он взял нордман 5. Почти все шипы на месте, но в этом сезоне (6 год) у него с шипами намного хуже себя вела резина, чем мой гиславед с потерянными шипами. Хотя нордман тоже отличная зимняя резина.
Летняя нордман SX2 сейчас хорошая. Из хороших еще можно данлоп посмотреть, тигар. Это из бюджетных. Я нексен взял. И то потому, что подвернулась ооочень дешевая. А так, данлоп LM704 купил бы...
3 часа назад, Ovanes написал:
У меня на 130-140  где -то под 3,5-4 тыщи оборотов...механика.  И я бы не сказал, что прям не слышно  движка)  Очень даже слышен рев, особенно когда под 5 тыщ оборотов...
Ребят, какие стойки брать: каяба или все -таки оригинал?  В оригинал, я так понимаю,  кладут  Мандо, другого качества? И они с завода газомасляные?  Из каяба какие газомасляные есть?
Мне посоветовали прокачать эту потекшую стойку(напомню, так-то стуков пока нет, прошла всего 20000)... 1500 руб за всё... Вот сижу и думаю, что  делать. Надолго ли хватит прокаченной? Есть ли у кого подобный опыт?
13 часов назад, Derikk написал:
Ну я до таких оборотов не кручу, максимум 3,2-3,5. Это на акпп уже больше 140 км/ч.
В оригинале идут сакс. Я искал масляные, не нашел. Поставил газмасло мандо+.
1500 за прокачку? В смысле ремонт старых? Или просто перевернут, прокачают, поставят?
2 часа назад, Ovanes написал:
Я так понял, что ремонт. А если прокачают, то что именно сделают? Поменяют масло и сальники? Я-чайник пока еще)
1 час назад, Derikk написал:
Если просто прокачка, то снимут, перевернут несколько раз с прокачкой и поставят на место. Инструкцию в интернете сам можешь прочитать.
1 минуту назад, Ovanes написал:
Узнал, прокачают с заливкой масла и все такое... Интересно, насколько хватит?  Ведь сама стойка, повторюсь, прошла всего 20 тыщ.
Ребят, подскажите, стойки EX546501E000 или EX546501E200 Mando, в чем их отличия? Все перерыл, путаница уже. Газомасляные нужны.
Мои посмотреть не могу, снимать надо ( Или лучше оригинал? Какие посоветуете?
7 часов назад, Derikk написал:
В общем, решился я на прокачку стоек... Стояли у меня   EX546501E200 MANDO.   Залили в правую стойку грамм 40 масла, выставили давление в 6 атмосфер ( как мне сказали),  прокачали. Левую тоже  сняли и выравнили давление. + развал (да-да, развал (!)  выровняли немного и схождение сделали.  Итог - перестала рыскать, стоит как вкопанная, но проблема вибрации осталась ((( Мастер посмотрел, балансировочные грузики неправильно стоят... Посоветовал сделать правильно балансировку. Завтра поеду. Уже и не знаю, поможет ли( На фото результат развал-схождения. Уже устал от этой проблемы
В 11.05.2019 в 16:33, Derikk написал:
(да-да, развал (!)
А как развал выровняли?
Не знаю, что-то он там крутил, значения менялись. Ну если точно выводить, то там что-то прокачивать надо, в общем, не вникал
Сегодня заново отбалансировали колеса ( в прошлый раз криво грузики поставили, на фото видно след старого груза, один и то посередине...  колхоз...).  Проверил - не помогло. Попробовал на этой скорости 140-150 выключить передачу на нейтралку - вроде не было вибрации, а может и показалось, т. к. скорость падала быстро. Если так, то куда копать? Хотя сегодня смотрели подвеску... Вроде все норм... Граната левая внутренняя вроде немного люфтит в коробке передач... Сказали, это норм...
Привода, двигатель вибрирует?
Скока я уже бензина потратил, боже
что прямо с такой грязью  балансировали ???
3 минуты назад, Savl12 написал:
Блин, точно((( Тока щас доперло)  Прикол в том, что когда они увидели, как криво отбалансированы диски, то они аж ради интереса поставили диски на станок с грузиками и тестили расхождение, потом балансировали... Ну и тут, за разговором и я не углядел, что с грязью... ( Ну капец... Чувствую, что и без грязи будет тоже самое
на этот шиномонтаж больше не езди))))
Все больше склоняюсь к умирающим внутренним шрусам... Завтра, конечно, попробую перекинуть колеса с переда на зад, отпишусь...
Кстати, может это связано как-то,  не знаю, как это описать, но частенько (раньше не придавал значения) при переключении передач (чаще с 5-ой на 4 и т. д. )  проявляется этот же звук вибрации (как по кузову тот самый, на скорости) кратковременный, в момент отпускания сцепления и нажимания педали газа.. Или это я резко педаль сцепления отпускаю?
А не сцепа ли у вас к концу подходит?)
18 часов назад, Inv1se написал:
Выжимной, диск сцепления, корзину, вилку сцепления менял осенью (оригинал всё),  10 000 пробежала
Ну тогда барабашка, которая сидит скорее всего в шрусе
1 час назад, Inv1se написал:
Завтра поеду на вибростенд, благо бесплатно нашел. Пусть и шрусы заодно пощупают.
В 18.05.2019 в 13:09, Derikk написал:
Заехал... Трясли, трясли... Так и не поняли ничего. Все в норме... Люфтят гранаты в пределах нормы... Сказали, ездить пока сильнее не начнет))
Сегодня перекинул задние  колеса на перед (делать мне нечего)... Теперь сильнее на 110-120км/ч на кузов вибрация... А раньше легкая была... Проверили все 4 колеса на балансировку, вообще все гуд. Посоветовали проверить балансировку с адаптером хавека.
Эпопея продолжается)
2 часа назад, Derikk написал:
 С резиной  все таки,что?? может по корду грыжа незаметная.у меня так же было.на балансировке не увидели ничего.когда колесо раскручивают-колпаком защитным накрывают,и не видно.
4 минуты назад, Savl12 написал:
Сказали, что достаточно ровная, смотрели все 4 покрышки, хотя мне кажется, что она кривовато крутится,  на что мне ответили, что  я еще не  видел кривую резину)
Задомкрать по очереди передние колеса,включи вторую скорость и сам лично смотри как они крутятся,есть ли кривизна при вращении как на корде так и на боковине.сразу видно будет.
    • 10691 Просмотров
    • 81 Сообщений
    • 51220 Просмотров
    • 3701 Просмотров
    • 15 Сообщений
    • 25405 Просмотров
