Наде8
Помогите пожалуйста, не понятно что случилось
Помогите пожалуйста разобраться, машина киа рио 2010 хечбек, купила год назад, с зимы этого года начала глохнуть на светофорах при полной остановке, в сервисе поменяли свечи, диагностика ничего не показала (делала в Руси),после замены свечей проездила отлично 2 месяца,далее сдох аккумулятор, поменяли, сейчас опять начала глохнуть на светофорах, при полной остановке, но это происходит примерно раз в неделю. Помогите разобраться, ошибка при этом всем не горит, после того как глохнет, заводиться и едет опять
Возможно датчик положения коленвала.
2 часа назад, TGear написал:
Спасибо, но может ещё есть варианты?
Очень большая вероятность, что и правда ДПКВ. Глохнет, потом не заводится. При этом могут на одометре мигать стрелки вверх-вниз (могут не мигать) и предположительно при жужжании при заводе cnnhtkrf тахометра не будет подниматься ибо обороты невозможно замерить.
Чтобы далеко не ходить и не искать вам номерки ДПКВ: 3918022600 либо 3918026900 (покупайте что выгоднее, оба варианта рабочие).
И на форуме и на драйве2 поиском по фразе "kia rio дпкв" сразу находите много постов.
(например мой пост https://www.drive2.ru/l/6577860/ )
Было написано-после того как глохнет, заводиться и едет опять.ЗАВОДИТСЯ. Если бы это был карбюратор я бы сказал что забит жиглер холостого хода А это  инжектор.
5 часов назад, shurka61 написал:
Возможно глючит РХХ. Из-за грязи вовремя не успевает удержать ХХ, а потом открывается на нужный угол и авто заводится.
    • 4829 Просмотров
    • 4031 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8668 Просмотров
    • 7989 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6441 Просмотров
