Bula
Киа рио мигает давление масла потом постоянно горит
Киа рио 2012г 1,6
мигает давление масла потом исчезает через минуту или меньше опять горит и не исчезает. При газовке по началу индикатор не горит уж потом не исчезает. малсо и масляный фильтр поменял. датчик давление масло поменял никак не реагирует. может быть масляный насос? я его поменял на новый не прошло и года. подскажите пожалуйста ?????
У меня такое было несколько раз после использования промывки.
В масляном поддоне под маслоприемником собиралась куча шлака и мешала забору масла. Приходилось снимать поддон и мыть его и сетку маслоприемника. Операция элементарная и занимает минут 30. Последний раз при такой чистке еще и срезал болгаркой нижнюю, до сетки, полусферу маслоприемника, чтобы увеличить эффективность маслозабора. Но при таком варианте на всякий случай лучше следить за уровнем масла
15.03.2020 в 19:04, kww61 сказал:
По моему зря срезал так как конструкторы это не зря предусмотрели. А теперь если в крутую гору поедешь следи за давлением
09.06.2019 в 00:43, Bula сказал:
Киа рио 2012г 1,6
Я бы померил давления масла механическим манометром, возможно новый датчик оказался неисправным
У меня так моргала моргала лампа и домогалась, из-за забитого маслоприемника провернуло шатунный вкладыш на скорости 130 от этого повело немного коленвал. В итоге новый один шатун, новый коленвал, новые шатунные и коренные вкладыши, сальники коленвала, направляющие коленвала, новые кольца, новые сальники клапанов, прокладки, герметики, + работа, еще впридачу и цепь поменял. Хорошо хоть поршневая с цилиндрами в идеале без задиров, так бы проще было движок купить(( Так что не играйтесь с горящей лампой, сразу снимай поддон, маслоприёмник обз прочистить.
    • 4994 Просмотров
    • 20 Сообщений
    • 67902 Просмотров
    • 21 Сообщений
    • 17224 Просмотров
    • 3322 Просмотров
