SergD
Задние светодиодные фонари
Вопрос в следующем: кто нибудь заморачивался установить светодиоды в фонари крышки багажника - как продолжение стопов на крыльях? Какие светодиоды там используются? На мой взгляд пустой фонарь выглядит не очень, напрашивается продолжение тормозного сигнала на крышку багажника.
Просто первая же ссылка в гугле: https://crosstrade.ru/collection/all/product/zadnie-fonari-svetodiodnye-led-mobis-dlya-kia-rio-x-line-2017
Они уже продаются, китайцы быстрые, ценник не гуманный.
А колхозить самому - ну, попробовать можно, но результат непредсказуем.
При установке диодов - не забывай про теплоотведение, нужны радиаторы на диоды. Сами диоды - наверное CREE лучше. Чтобы лолк был. Колхозить диодную ленту - смысла нет
Это я уже видел. Только это стандартные фонари MOBIS, поставляемые на завод. На фото я отметил где что и как выглядит. Я говорю о фонаре ТОРМОЗА. Согласитесь - было бы логично если бы он имел продолжение на крышку багажника. Тем более там всё уже выпилено и вставлены отражатели как на фонаре крыла. Разница только в отсутствии светодиодов. Вот я и хотел узнать: может кто что делал или хотя бы кому-то приходилось разбирать фонарь крыла, видел какие там светодиоды. А остальное я уже допилю... Тем более что комплектующие для этого будут в десятки раз дешевле чем эти фонари. За пластиковые стекляшки 37800 - это просто дикость какя-то... они должны быть покрыты золотом наверное...
https://kia-rio4.ru/products/36400438
на 7 фотке видно, что там уже диоды стоят, обычные SMD по виду так 5630. Если и эти штатные - там всё есть, ну либо, как говорил выше - китайцы постарались и успели.
Нашёл статейку, но не для диодных, а обычных - там всё решается патроном и лампой: http://kiarioxline.ru/2019/01/12/как-подключить-дополнительные-стоп-с/
ЕЩЁ раз говорю - там всё подготовлено для установки диодов. то, что видно на фото - отверстия под SMD. У меня ровно тоже самое. Потому и возникла идея зажечь тот фонарь. Там с обратной стороны внутри фонаря ставь плату с SMD-шками и радуйся. Просто если вкорячу какие подойдут - может быть разница в оттенках/силе света и т.д. Хотелось бы узнать какие идут с завода, чтобы подобрать если не такие же, то близкие аналоги. Да и 10тыр я никогда не отдам за это... и смысла нет об этом говорить. Про лампы- там всё проще: в фонаре есть место для патрона, вставил, подключил и всё. Там фонарь ДРУГОЙ, ПОД ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ.
Возможно я не так понял. Сорри.
Если вопрос стоит таким образом то единственный способ узнать - разобрать фонарь, где они установлены. Но так как он не разборный(клееный) - то сначала найти того, у кого они есть и при этом он пойдёт на разбор путём расклеивания.
По поводу оттенков, яркости - всё ещё интереснее, т.к. не только в светодиодах может быть дело, а во всей обвязке в целом. Там на плате однозначно будут резисторы, а вероятно - ещё и некое "управление" на микросхеме, которая будет гасить перепады в борт.сети, чтобы диоды жили дольше. То есть в идеале - придётся собирать точно такую же схему.
А по 10К - тут или шашечки, или ехать =)
Задумался над тем же вопросом )))))
    • 5913 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 12384 Просмотров
    • 4156 Просмотров
    • 2070 Просмотров
