Dantist
Глохнет Двигатель
Доброго времени суток .Киа Рио 2010 года автомат. Все началось с того что машина перестала заводиться на горячую и на холодную но не всегда. В основном заводилась после того как ночь постоит. Был перебран стартер, почищены клеммы и стало все гуд. Это было год назад. Сейчас следующая ситуация, еду по городу, машина глохнет, тухнет панель приборов, стартер крутит но не заводится. Открываю капот остывает и включается приборка и заводится с пол оборота, при этом работает магнитола и климат, электроусилитель работает секунд двадцать и отключается. Уже заказан датчик положения коленвала, может это быть он или надо еще чего искать.
Стоит сигнализация но брелки потеряны, сигнализация не отключена а просто в состоянии снятом с охраны . Так же буду ее демонтировать для исключения. может кто сталкивался с таким?
Навряд ли это датчик... С чего б тогда приборке-то гаснуть?..Скорее плохой контакт где-то  в подаче напряжения на приборку и систему зажигания, может даже в замке зажигания..Вот как не работает именно контакт зажигания, а два соседних - стартер и магнитола - живехоньки...:pardon:
Надо ехать к электрику. Контакты тоже мало вероятно. Почему тогда после остывания заводится и электроусилитель работает, а потом перестает. Дело ясное, что дело тёмное.
4 часа назад, Андрей_Анатольевич сказал:
  Что-то нагрелось хоть от тока - разошлось, контакт пропал.. Чуть остыло -  опять законтачило... У меня машина на ходу глохла и через пару минут заводилась  и ехала еще полчаса - оказалось не затянута минусовая клемма АКБ..:fool:
З.Ы. Присоединяюсь к мнению о визите к электрику., причем грамотному...
Может кто посоветует грамотного электрика?В москве
в районе Митино
    • 3840 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 10678 Просмотров
    • 5479 Просмотров
    • 3244 Просмотров
    • 2394 Просмотров
