Nikolaich
помогите с ремнями безопасности
коллеги - помогите, я либо ничего не понимаю либо у меня брак который я только сейчас обнаружил.
у меня Рио2 хэтч 2004 года от автотор. впервые обратил внимание что у меня 3 ремня безопасности а защелки всего 2 сзади. Как такое может быть? либо у меня брак либо так и должно быть
Всё точно так же.
Всё точно так же.
эээ, КИАВОД - а как быть?
защелки точно нет поцентру гденить под подушкой? может просто запихнули поглубже чтобы не мешалась?
я думаю что ее просто физически нет - я пошарил под сиденьем уже пальцами
У меня - 3. Две справа от "центрального места", одна слева. Причем те, что находятся рядом не одинаковые, т.е. если перепутать предназначенные для них ремни - не вставятся.
ну это недостаточной условие .. можно попробовать под подушкой поглядеть - для этого всего навсего открутить два болта спереди подушки .. ключ по моему на 17 .. может туда его запрятали ... ну а если нет, то на "экзисте" смотреть - я думаю там можно заказать ... либо на разборках совместимый порыскать
как вариант я еще срочной спрашивал на сайте ferio.ru (http://www.ferio.ru/c_1_search.html)
вот у Вас 3 а у меня 2 которые разные - все верно , а вот справа если смотреть вперед - нету.
А что Вы под откручиванием подушки понимаете? снизу сиденья что то открутить или сзади того на что спина опирается?
нижняя ... где икры ног примерно :)
запутанная история .. можно фото глянуть? что-то я не совсем понял что там есть а чего нет .. если разные разъемы .. то по идее один крайний ремень туда просто не вставляется?
ok - поищу внизу гайки какие то, хотя не понимаю зачем защелку прятать.Все просто - вот Вы сели назад, справа ремень посередине набедренный ремень и слева ремень. Так вт защелки 2 - посередине и чуть левее, а ожидается что дл правого ремня тоже на 1/3 будет своя щеколда. щас плучается что оба крайних плечевых ремня претендуют на 1 щеколду
все -решили проблему,защелка есть просто оказалась спрятана, заехал в сервис - ее цепкие руки мастера нашли:):)
Интересно, какие сегодня расценки на поиск защёлки ремня безопасности? ))) Если не секрет, конечно )
дал сто рублей и все - просто я заодно глушитель приваривал и решил о проблеме сказать, в лом самому откручивать было
    • 4998 Просмотров
    • 4240 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8826 Просмотров
    • 8174 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6588 Просмотров
