Андрей_Анатольевич
Электрика: тормоз, поворотник, задний ход.
Доброго времени суток. Есть такая проблема. При включенном поворотном левом сигнале нажимая на педаль тормоза начинает щёлкать быстро реле поворота(как будто перегорела лампа), при всем этом за место заднего левого поворотника начинает мигать лампа заднего хода. Во время всего этого действа чуток подсвечивает приборную панель. Всё это связано как-то с педалью тормоза, но те жгуты которые там проходят находятся достаточно далеко от движущихся частей педали(во всяком случае в салоне). Нужен совет: где капать? В электрике я не силен.
"Массу" задних фонарей нужно проверить.
Масса на заднем левом фонаре плохая
Всё правильно.
Кстати, распространённая болезнь у логанов такая же была. Подгорает масса, начинается свистопляска такая вот.
    • 5944 Просмотров
    • 2395 Просмотров
    • 4108 Просмотров
    • 17 Сообщений
    • 2213 Просмотров
    • QDM
    • QDM
