ya_valerko
Еще раз о замене масла, дилер предложил снять коробку.
Доброго дня!
С наступлением холодов появились пинки при переключении АКПП, коробка 6-ст., пробег 33 тыщи, машине 5 лет.
Много смотрел про самостоятельную замену масла, но все равно поехал показать дилеру. Подключились через диаг разъем, что то наколдовали, сказали что залили свежую прошивку двигателя и сбросили настройки АКПП, взяли 1600 рублей. При этом сказали что если не поможет (и по моему не помогло) то нужно менять масло, и что все что пишут в интернете фигня, нужно будет снимать коробку для замены и стоить это будет 15000.
Если честно я пока ждал, гуглил и не нашел что бы кто то  так делал, может тут есть такие люди?
20 часов назад, ya_valerko сказал:
Доброго дня!
33ткм вроде рановато для старения масла. Хотя пробки тоже могли сыграть свою роль.
Снятие коробки для замены жижи - это верх идиотизма. Купи зик атф сп-4 и меняй в любом сервисе. Если дело реально в масле, то частичная замена должна помочь.
Ованес,ты не прав. У вас разные машинки и акпп.  В 6 ступ. Акпп чтобы поменять фильтр надо снимать и располовинивать коробку. Но пробег у тебя не большой. Можно сделать частичную замену. И там смотреть поможет или нет. Щупа в них нет. Заливная пробка стоит на акпп она же и уровень считается. Масло надо 6 декстрон не бери только зиг(лично моё мнение , он плохой, раньше были масла хорошие а сейчас плохие)
3 часа назад, Ovanes сказал:
В нашем городе о пробках речи не идет ))) Спасибо за ответ, будем думать!
2 часа назад, виталий68 сказал:
Да именно о располовинивании коробки и шла речь! Спасибо за ответ!
11.12.2019 в 10:18, виталий68 сказал:
Ну да, для замены фильтра надо половинить эту акпп. Но смысл это делать на таком пробеге?
    • 30 Сообщений
    • 51370 Просмотров
    • 17899 Просмотров
    • 212 Сообщений
    • 172091 Просмотров
    • 4548 Просмотров
    • Moog
    • Moog
