братуха
Проблемы после мойки или в сырую погоду
Всем привет!!!, Владею "кирюшей" с 2012 года, пробег 215000км, вкладывался только в расходники,перетрёс ходовку, заменил катушки зажигания и БП., Но беда пришла откуда не ждали!!!. В общем в сильный дождь машина вдруг начала дёргаться упал тахометр и движок затроил, после пару попыток на обочине завести заглушить вылезли ошибки p0704, p0335,p0121 при этом на приборке горел чек, подушки и АБС при включенном моторе. Двигатель встаёт в ошибку обороты не поднимаются выше 2000, после перекура в 15- 20 минут машина заводится без нареканий, чек перестает гореть через 3-5 пусков двигателя. Беда эта повторяется почти каждый раз при сильном дожде или после мойки авто!, Подскажите может кто сталкивался ???, Или с чего начать поиски причины ?
Какие-то хаотичные ошибки. Я бы начал проверку с проводки. Контакты ЭБУ почистить, массы.
Вода при дожде попадает на что-то, связанное с зажиганием.. Троение, тахометр и ошибки видимо следствия этого.  Радикально - не пускать воду, временно в таких случаях можно попробовать использовать аэрозоль-вытеснитель влаги..
Спасибо, попробую, о результатах отпишусь
9 часов назад, Ovanes сказал:
поддерживаю. сам с этого бы начал проверять)
    • 2348 Просмотров
    • 5076 Просмотров
    • 36970 Просмотров
    • 4285 Просмотров
