Здравствуйте,такая проблема-раздается свист после езды при нажатии на тормоз,пробег 85000. При выключении зажигания издается писк. После того как подтянули ремень свист чуть уменьшился по громкости.  В сервисе сказалт,что это может быть помпа, ролик кондея или ролик генератора. Подскажите,что это может быть? Есть видео со звуком,но как его вставить сюда?
2 часа назад, elkinapolina сказал:
Загрузить на какой-то файловый хостинг (например, Dropmefiles) и прикрепить сюда ссылку.
https://dropmefiles.com/J6gpm это звук свиста
А чё такой короткий фрагмент? Даже прислушаться не успеваешь...
Больше деталей. Нажатие тормоза на ходу? При выключении зажигания - при глушении двигателя, или просто включить и выключить без запуска?
Вообще писк из-под капота при глушении двигателя - смотреть помпу.
Ослабляем и снимаем ремень. Проверяем люфт помпы, генератора, осматриваем ремень.
    • 3596 Просмотров
    • 82 Сообщений
    • 38738 Просмотров
    • 24 Сообщений
    • 8045 Просмотров
    • 7068 Просмотров
