oleg7017
Стуки при включении передач
Здравствуйте. Вот такая нарисовалась проблема. После замены сцепления и масла MTF 75W85 появились удары, глухие стуки при включении первой и третьей передачи. Что может быть. Подскажите, если была такая проблема.
Есть такая проблема при включении первой, разовый глухой стук при переводе кулисы вперед, уже втыкая именно первую. Бывает редко, до замены сцепы было, не заморачиваюсь езжу.
Тоже после замены комплекта сцепления и вилки + шарика стал замечать такое, но только 1 и 2. Чувствуется, как авто при включении двигается на сантиметр. Я так понимаю это не дожим. Видимо нужно менять рабочий цилиндр (170000 км пробега). Регулировкой педали эффекта нужного не добился.
15.07.2020 в 09:05, TGear сказал:
Попробуй на прогретом двигателе выжать сцепление и немного подождать (2-3 секунды), а потом пробуй втыкать передачу, если дернется машина, значит диск сцепления до конца не вышел из зацепления с маховиком. Как вариант это, да, рабочий цилиндр, а там еще и гигроскопичность тормозной жидкости, завоздушенность, и, не дай бог, главный.
22.07.2020 в 23:21, Simonen сказал:
Главный уже менял, разницы нет, жидкость тоже уже заменена и не раз, и тоже разницы нет.
    • 661 Сообщений
    • 282924 Просмотров
    • 8114 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 9477 Просмотров
    • 3676 Просмотров
