xDee
Пробег 250000. Помогите профану
Всем добрый день!
подбираюсь к отметке одометра в 250тыс.км. (Моих личных 110-120 за 4 года владения).
т.к. в семье это первый автомобиль, а у большинства знакомых автомобили меняются на новые в течение 3-5 лет, мне никто не может относительно подробно дать ответ на вопрос, а что нужно еще проверить и в каких системах.
теперь, к сути:
каждые 8-10тыс.км меняю масло в двигателе, и стд фильтры (салон, масляный, воздушный).
каждые 20-30тыс.км меняю масло в коробке (неполная замена) + свечи.
колодки меняю по мере износа, стараюсь проверять при каждом удобном случае.
2 раза за это время был поменянь ГРМ, 1 раз менял барабаны задние.
1 раз тормозные диски.
1 раз аккумулятор.
1 раз телевизор.
1 раз стойки в круг и амортизаторы.
обычно замена запчастей идет по мере поступления проблемы, а не ее предупреждения.
тк пробег большой, а возможности купить новый авто пока нет, хотел бы предупредить возможные серьезные поломки и узнать у старших и более опытных владельцев, что нужно поменять ОБЯЗАТЕЛЬНО, а что нужно проверить в ближайший то?
заранее всех благодарю за помощь и критику
Обязательно менять то, что по регламенту, остальное по мере возникновению проблемы.
При очередной замене ГРМ пусть заодно помпу посмотрят, обычно меняют к 200-000
Диски по мере износа, аккумулятор раз в пять лет,.
Жидкости время от времени тоже нужно менять тормозную раз в 2-3 года, охлаждающую раз 5 -7 лет.
3 часа назад, Dirty Harry сказал:
тормозную менял довольно давно
как раз года 2-3 назад
антифриз у меня протекал, тк потек радиатор, в связи с чем обновил и антифриз не так давно
 также вопрос возникает по движку: на паркинге и на светофорах на драйве иногда проседают обороты и трясет так, будто сцепление очень плохо отпускает кто-то
нет возможности в данный момент сделать диагностику, но на что можно грешить в таком случае?
Приветствую. Промывку инжектора можно сделать.А ещё поменять топливный насос в сборе( фильтр меняют обычно). насос в сборе.  Я пробовал на старом рабочем насосе ездить и когда поставил новый, разницу понял. машинка лучше на разгон пошла. со временем шестерёнки на насосе стираются. ещё за обороты отвечает регулятор холостого хода( чистка помогает) но если новый и оригинальный( не оригинал плохой) . фильтр вентиляции топливного бака( стоит не дёшево) поэтому его редко меняют. Свечи можно менять хоть каждые пол года. качество свечей сейчас хреновое. Я на свою покупал дорогие фордовские свечи(на фав машинку) через 3 месяца выкинул матерился и купил дешманские, зиму откатал и опять поменял на дешманские. машинка лучше работает. Шаровые опоры можно поменять. Трапецию дворников разобрать и смазать ( в основном она из силумина сделана и закисает).
2 часа назад, виталий68 сказал:
Спасибо!
Виталий, а ты все также на Бутырке?
приветствую. пока на старом месте. Заезд только сейчас со стороны железной дороги.
Всем доброго времени суток! К сожалению, из-за пандемии не было возможности решить вышеописанную проблему. И вот настал момент, когда (как кажется - критический) вопрос замены генератора встает очень уж остро.
как лучше выбрать новый/бу генератор? Какой фирмы, где покупать? Как говорится, хочется и рыбку съесть, и маслом не обляпаться, т.е. максимально ужаться в финансах в данном вопросе
Отремонтировать свой не вариант?
Только если собственными руками...Иначе замена обойдется дешевле. Мне когда-то году в 2012 за ремонт заломили 3500, это еще без снять-поставить...да он новый тогда 5 стоил. А из поломок по моим прикидкам  там диод сгорел,  выдавал 9 вольт вместо 12.
1 час назад, Legandr сказал:
У меня загудел подшипник в генераторе. Подумал, что сам без проблем заменю. Тем более, что процесс описан. Но... я не смог даже разобрать его. Пара винтов никак не поддавалась. Залил WD-шкой и через день всё же открутил их. Но открутить гайку шкива так и не смог. Да и располовинить корпус тоже не удалось.
В итоге отдал в контору которая занимается ремонтом генераторов и стартеров и через пару часов забрал откапиталенный генератор. Заменили два подшипника и щётки. Сколько отдал не помню, но помню что остался доволен.
    • 2014 Просмотров
    • 2248 Просмотров
    • 3808 Просмотров
    • 40 Сообщений
    • 9177 Просмотров
    • r1p
    • r1p
