Jehin
Болтается магнитола
Привет всем! Прошу помощи в следующем вопросе. Сперли магнитолу штатную, купил другую, обычную.
А она в консоли болтается. Никак в голову не приходит как закрепить. :wacko: Может какая- нибудь проставка продается?
Рамку переходную ставили? Что за магнитола? 1 дин,2 дин?
...пишет штатную.
Jehin, что-то не очень себе представляю, кинь фотку что там за проставка нужна
Магнитолу сперли штатную. Купил джи ви си 1 дин. Она проваливается целиком, вместе с салазками в проем. Похоже штатная чуток шире чем 1 диновая. Сегодня только с работы, фотки завтра выложу. Кiавод, рамка переходная, енто как?
Чтобы надежно закрепить магнитолу, придется снимать облицовку (в руководстве она называется центральной панелью отделки). Я закрепил магнитолу на пластиковом кармане (который находится под магнитолой). Магнитола закрепляется также посредством шпильки, ввинченной в заднюю стенку магнитолы, в отверстии кронштейна под торпедой.
Авто KIA RIO 3, 2006года, ресивер 1 диновый, Место под магнитоллу 1диновое, с кармашком под мелочь под магнитоллой.
Была такаяже проблема, на небольших кочках и неровностях гримел ресивер.
Вынул ресивер, взял 2 плоских отвертки, смотрим на крепления рамки куда вставляется магнитолла, там есть усики которые не доконца загнуты или загнуты но толщины пластикового окошка куда вставляется посадочная рамка недостаточно.
С помощью 2х отверток, вставляем одну отвертку (рапологаем ее плоской частью паралельно загнутому усику) в отверстие загнутого усика в рамке ресивера, вставляем 2ую отвертку в тоже отверстие перпендикулярно загнутому усику усилием поворота отверки как рычага дозагибаем этот усик больше(тем самым усик заворачиваестя внутрь сильнее и рамка врезается в пластиковое окошко) так делаем по всей площади рамки.
Далее в конце тунеля для аудиосистемы идет балка труба снавареным болтом, идем в хозяйственный магазин и покупаем уголок (размеры замеряем по месту-я уложил на нижнюю плоскость рамки ресивера деревянную линейку на не положил уголок и на уголке наметил будущее отверстие в уголке на против ввареного болта на трубе)
Просверлил отвертие в уголке сверлом по металу м8, обматал одним слоем изоленты уголок и установил уголок в нише для аудиоустройства предварительно подогнув уголок таким образом чтобы задняя часть ресивера при установке/въезде в нишу наезжала на уголок, а затем приподнималась задней частью вверх тем самым распирая пластиковое окошко в которое установлена рамка ресивера.
Вот уже как месяц катаюсь по москве, съездил надачу по кочкам 18 км грунтовой дороги.
И не каких скрипов.
P.S. Если скрипы продолжаются, то возможно что-то лежит в бордачке, советую купить войлок от салонного пола классики или самары в авто49 и обклеить бордачкок изнутри.
Но не стоит забывать что так же гримит вся мелочь в карманах двери, и ударами между собой в бордачке, при этом почемуто с водительского места кажется что звуки идут ровно из под магнитоллы..., но как только весь мусор выгрибаю опять тишина!
Billi, спасибо за ссылочку! Там, в статье, где ребята подиумы делали нашел искомый ответ. Сделаю уголки, а центровочный болт шел в комплекте с магнитолой. А то если б не ручка, магнитола в торпедо проваливается.
Извиняйте за качество фото.
Спасибо всем за участие. )
А ящик пластмассовый под магнитолой, где купить? Что-то вроде маленького бардачка)))
   Яндекс отменили?
http://www.auto-components.ru/shop/zaglushki-karmany-pod-magnitolu
 Фасоны.  Еще заглушку  от 2109 можно смотреь, от высокой панели - она в форме ящичка 1дин размер
:fool:
От Ваза не подходит, она больше :nea:
Да вроде нет. У меня когда девятка была - я енту заглушку вынул и вместо неё 1-дин магнитолу с корзинкой вставил.
    • 6682 Просмотров
    • 4082 Просмотров
    • 3413 Просмотров
    • Stals
    • Stals
