собственно хочу чтобы свет плавно затухал при закрывании дверей через некоторый промежуток времени.
что для этого нужно и как установить? может уже кто-то колхозил? :smile:
Блин, да чтож такое :biggrin: :dash2: И ЭТО я тоже хочу!! :laugh1:
Посмотрите здесь: http://asrc.ru/auto_dimmer.htm ,очень удобная штука в плане установки
А вот интересно.... :c0518: У меня два салонных плафона. Он ими обоими управлять будет?!
по идее - да (если его поставить перед первым)
Если ставить перед первым, то при открытие/закрытии передних дверей будет срабатывать оба плафона. А при открытие/закрытие задних дверей диммер работать не будет ИМХО. Т.к. при этом действии загарается только задний плафон. Т.е. нужен и второй диммер, если конечно, ты пользуешься задними дверьми. Я бы так делал.
Да зачем вам он нужен? Для понтов если только :dry:
Напротив :biggrin: Очень удобная весчь. Например, когда в темноте сажусь в машину и закрываю дверь, свет гаснет и приходится ключ вставлять на ощупь. :biggrin: Да и когда заглушишь, приятно что свет загорается, без открывания дверей и можно вещи собрать по салону :biggrin:
А чего у вас ещё и на подсветке замка зажигания сэкономили?
МНОГО автомобиля за МАЛО денег,это уже давным-давно не про Киа... К сожалению... :sad:
у меня при открывании задней двери загораются оба плафона.
сам вопрос - где разрывать цепь для подключения диммера ?
.... ага...:sad::sad::sad::sad:
а что, должно светиться? у меня тоже не горит :dry:
хотя у меня вторая
В FL сэкономили на всем, у них был заложен бюджет в половину стоимости JB, и они в него уложились.
+1 :c0518:
А вообще у меня у друга JB. Так у него и подсветки замка нет, и диммера нет, и когда врубаешь печку на полную, тоже пахнуть начинает (как на всех нормальных машинах, если у тебя не пахнет, значит ты включил электроподогрев сидений, а не печку!!!).
Я приобрел диммер, хочу его поставить в RIO FL, но незнаю как правильно снять плафон, подскажите кто знает!
Поставил сегодня диммер, работает но только передний плафон, задний остался без изменений.
А куда его ставить, можно фотки, Евгений?
Диммер заказал на сайте http://asrc.ru/auto_dimmer.htm модель LD-02.
Плафон снимается легко, вначале со стороны лобового стекла снимается стекло плафона. После снятия стекла отворачиваем два винта и после этого плафон можно аккуратно вынуть. Снимаем разъем с плафона и подключаем диммер согласно инструкции (инструкция довольно подробная, которая прилагается с диммером, есть возможность программировать время включения и отключения) Сам диммер ни чем не фиксировал, сверчков никаких не вылезло при езде.
во многих сигнализациях есть такая фишка, а у меня нету, но тоже хочу
у знакомого сеат кордоба 2000г (поло), так у него свет если ключа в зажигании нет то горит минуту примерно, а если вставить ключ и закрыть двери, то секунд 20, не знаю уж от сигнализации или нет
У этого диммера есть задержка выключения света от 1 до 255 секунд (можно вручную программировать) но если завести двигатель то задержки до гашения не будет, плафон плавно погаснет не дожидаясь конца этой задержки. http://asrc.ru/docs/LD-02-104-63.pdf
