Саша_81
Вращение передних колес в вывешенном положении на рио2 с акпп
Кто скажет, как легко должны вращаться передние колеса на рио2 с акпп на нейтрали, в вывешенном положении. Ну сколько оборотов должно сделать колесо, если его попытаться сильно крутануть рукой ?
А то есть некоторые непонятки с этим. Тормоза исправны, но одни сервисмены указывают на якобы затрудненное вращение, другие говорят что все в порядке. Непонятно что делать.
Смотря насколько сильно крутануть.Все таки это не велосипед :lol: У меня в ситуации "крутануть сильно"примерно один оборот получается,хотя тормоза прекрасные.Так что дело видимо в чем то другом.
... Тормоза исправны...
..хотя тормоза прекрасные...
имеется ввиду тормозные колодки при проведении данного эксперимента не имеют контакта с торм. диском? :rolleyes: а если серьезно, самому как то показалось что на автосе с МКПП вывешенное колесо вращается свободнее
... сервисмены указывают на якобы затрудненное вращение...
с какими жалобами заехал на СТО?
А В чем это затрудненное вращение выражается то? Ну не как юла конечно крутиться должна - по тяжелее:) Вообще на АКПП на нейтрали при вывешивании ведущих колес, Одно из колес само начинает вращаться, если с маслом в коробке в порядке - это нормально. Остановите вращение - из-за межколесного дифференциала начнется другое вращаться
Т.е. это правило применимо и к коробке рио ?
Сами передние колеса при вывешивании не начинают вращаться. Масло вообще новое.
Если сравнивать с задними, то передние намного тяжелей крутятся (имею в виду если руками раскручивать). Грешил на подшипник одного колеса, т.к. он греется посильнее другого на высоких скоростях. Это колесо крутится потяжелее второго. Но и второе опять же далеко не юла.
На сервисе попробовал на спектре с акпп колесо покрутить, но как оказалось на ней тоже легкости не наблюдается.
колесо в вывешенном состоянии на нейтрали АКПП может вращаться а может не вращаться. Все зависит от степени проскальзывания в АКПП. Если нет проблем с машиной и с расходом то и париться на стоит.
То что задние легче вращаются - логично, они абсолютно пассивны и механически ни с чем не связаны, просто колеса как на тележке
    • 1622 Просмотров
