o-riorio
Управление магнитолой на руле в FL
не термос, а термо - температура! термоусадка, это трубочки разного диаметра (примерно от 1мм до нескольких см), при воздействии температуры в несколько секунд (я обычной зажигалкой делаю) уменьшаются в диаметре примерно в 2 раза.
а те можно и не разжимать. я разжал только которые большие на изоляции, вставил провод, зажал, а кончик просто припаял поверх клемм, которые зажимают сам провод.
теперь, уж простите за назойливость, вопрос про "прозвоны"
я нашел положение у мультиметра, в котором когда соединяешь концы он пищит. Теперь думаю прозвонить контакты.
Вопрос собственно как это сделать.
Вот мне нужно убедиться что клеммы проводов от ПДУ на улитку со стороны руля хотябы встали в улитку.
Для этого я???
один конец мультиметра я значит подношу к контакту улитки со стороны торпеды а второй на клемму у самого ПДУ???
так?
да! а еще точнее это у кнопок и у магнитолы
Сегодня поменял регион.Кнопка мод заработала.Вот только РДС пропал.А с рдс никак не придумать?
более того, если внимательно полистаешь режимы FM, то заметишь что еще пропал и FMA (то есть по сути терь можешь запрограмировать вместо 18 радиостанций всего 12) ;)
но это так... оффтоп.
меня вот в прошивке 1.02 интересует разница между европейским регионом с РДС и регионом Russia (где-то был пост с точным описанием регионов в 1.02 но что-то не нашел его :()
Я когда регион прошивки менял,так несколько попробовал, все почти одинаковые, с рдс только одна прошивка родная.И у меня региона Россия точно не было :(.Там у меня были прошивки америка с блютусом и без,канада так же,корея,ну европа и европа с рдс(родная то есть) и все вроде.
вот бы еще отключить ФМ2 и АМ, а то с кнопок они перебираются - нудобно
Да было бы идеально если бы был РДС и 6 станций.Мне больше и не надо.
А я сегодня залез в настройки своей ма-лы (чтобы вкл/выкл с руля заработало). Так у меня оказывается прошивка 1.01, но всё сработало как и с 1.02.
а мне и РДС не нужен, тупая ненужная инфа там. а много станций только в москве и питере надо, в регионах больше 6-7 как правило нет.
Прикольно вам у вас хоть ПДУ уже есть. А значит вы его как то устанавливали. А значит можете ответить все таки на вопрос то мой:
3. И наконец, вот мы привели эти 3 провода от улитки на магнитолу, один допустим я все таки засунул, тот что сиглан с ПДУ. А места под массу и подсветку уже заняты другими клеммами (заводскими). Что вы с ними делали? как доставали из вазъема? Я там уже и так поддевал и эдак не достаются и все. А сломать боюсь.
Возьми зачисти провод перед фишкой и на скрутку можешь сделать подключение, сверху его изолентой замотай, тогда вытаскивать ничего не надо. Можно по желанию при паяться вместе зачистки если есть паяльник.Контакты из фишки магнитолы достать тоже можно но тут нужна сноровка и тонкое, длинное шило.
т.е. у тебя наши родные кнопки и мага пионир? или что (поподробнее)? будет хорошо, если сделаешь подробный фотоотчет, т.к. магу некоторые меняют, а кнопки хотят. если отчет будет толковый, понятный - помещу в ФАК.
Уменя прошивка 1.00 и тоже все сработало после смены региона.
Знающие люди помогите?У меня время от времени так и глючит кнопка переключения трека вперед,причем заметил зависит от скорости,на остановившейся машине все работает как часы,но стоит больше 40км/ч разогнаться начинает глючить.Клеммы использовал фото выше в теме,провода медные 0.75 сечением.
значит от тряски где то недоконтакт, иначе никак. скорость на магу не заводится
страница 36 сообщение 708
ах да... башка не казенная, всех не упомнишь кто что делает :)
А ни кто не ставил кнопки 967002K005ALK взамен 96700-2K000WK ? у них цены отличаются на 1500р. если разница только в цвете то поставил бы и 967002K005ALK. И вообще те ли это кнопки.
там похоже цвет самих кнопок другой, фото ниже
или меня глючит, или у этих кнопок дейстительно нет сзади ножек которыми они фиксируются сзади шурупами на руле и заодно притягивают накладку.
А подсветка кнопок тоже может отличаться? Или точно красная?
Просто думаю может их заказать в exist цена 970 рублей а на WK - 2600р. :8ai: и может заказ не снимут.
ЛЮЮЮЮЮДИ!!!
Па-ма-ги-тееее
провозился сегодня с ПДУ еще 4 часа. Прозвонил каждый проводок на кадом этапе и в самом конце. все сединения работают. Все в предвкушении чуда ставлю клему на аккуму, поворачиваю ключ на АСС и ....
и чертов ПДУ НЕ РАБОТАЕТ!!!!
Но тут я заметил особенность: а именно, когда габариты авто не включены, то ПДУ работает хороше (все кнопки, все функции), но как только включаю габариты, и подсветка магнитолы немого тухнет, и включается подсветка всех кнопок, но кнопки ПДУ не подсвечиваются и перестают работать!
Итак люди добрые подскажите что за напасть??? Неужели я перепутал провода подсветки? это вообще возможно? Или какое вообще есть объяснение этому феномену.
Па-ма-ги-тееее
Скорее всего + подсветки(illumi) коротит на один из проводов управления.
Отсоедините подсветку от магнитолы и проверьте, если заработает, то заново пробежитесь по этому контакту до пду! Только аккуратнее, магнитолку не спалите, а то уже были такие несчастные случаи на форуме!
Да не коротит ничего скорее всего. Просто перепутаны провод управления и масса. Их ведь до включения габаритов вообще без разницы как подключать, а вот включая габариты получается, что масса берется через сигнальный провод. Короче, перепутано подключение.
смотрите как я сделал: провод который идет с пду (управление ПДУ) я подвел на магнитолу на управление.
А 2 провода массы я завел на массу в магнитоле.
А надо было наоборот что ли???
такс... у тя на пульт должно приходить 4 провода, но при этом к улитке на руле со стороны накладки три.
два провода массы что идут на кнопки надо соеденить вместе.
ты как два провода массы вел до магнитолы то??
от магнитолы до улитки снизу идут три провода (+ сигнал ПДУ, + подсветки, и - масса)
вообще в мануале почему то не написано какие провода идут от кулевой колонки (по цветам именно) к магнитоле. из мануала я так понимаю красный провод (сигнала с ПДУ) идет в черную фишку в отверстие 1. выходит из белой фишки отверстие 1 и заходит в магнитолу в пустое отверстие в черной фишке.
масса же идет от 2х проводов от ПДУ и цепляется к черному проводу с полоской на черной фишке магнитолы. А подсветка идет желтым проводом от ПДУ и цепляется на желитый провод серой (нижней) фишки магнитолы
дак как в мануале указано. соединил вместе и вставил в отверстие в улитку. Затем прозвонил с обратной стороны. отклик был и с одного и со второго провода
    • 3630 Просмотров
    • 9232 Просмотров
    • 60 Сообщений
    • 82609 Просмотров
    • 29 Сообщений
    • 60618 Просмотров
