olenkaigor
помогите с ремнями безопасности
Да не висит он, а просто закреплен вместе с "застежкой" (не знаю как правильно назвать) в одной точке, так как он у меня поясной - по типу как в автобусах междугородних. Вот он (ремень) вместе с застежкой за сиденьем прячется, но не сматывается.
а.... как в моем старом матизе. в новых уже обычные как и боковые - сверху по диагонале. ну не суть. я бы все таки не стал париться со сниманием, раз не идет. хотя можно поискать жидкость для отворачивания, типа ВДшки - брызгаешь на гайку, она проникает в резьбу и гайка поддается отворачиванию. а если надумаешь не снимать, а все таки почистить, то открой майский номер "За рулем", можешь посомтреть на из сайте zr.ru там есть как раз тест баллонов химчистки салона, указаны какие сколько стоят и на сколько полезны.
Там не гайка, а болт. Спасибо за совет. Почищу прямо на месте
Уважаемые, а не подскажите почему ремень может не разматываться? Разматывается, но после 1000 попыток. Вытаскивается на 10 см и щелчок, как при резком рывке. Можно ли устранить эту проблему не демонтируя саму катушку? На что обратить внимание?
Благодарю!
а придётся демонтировать,явно с зубами не впорядке.я имею ввиду фискатор,который пружину держит
печально, думал отделаться малой кровью
У меня тоже вопросик. Под сидением еще прежний владелец вытащил фишку от застежки ремня чтобы не пищало. Без этой фишки корректно ли будет работать подушка безопасности?
лучше вставь ее обратно, а вот с самой пищалки сними
Вставил. Теперь при вкл зажигании начинает пищать , если ремень пристегнуть то замолкает, а если не пристегивать то через 5-6 сек все равно перестоет. Я понял так и должно быть? Мне думалось что постоянно пищать будет...
    • 5122 Просмотров
    • 4429 Просмотров
    • 23 Сообщений
    • 8938 Просмотров
    • 8328 Просмотров
    • xDee
    • xDee
    • 6666 Просмотров
