рюшка
Выбор сигнализации.
а так же проблемы со страховой в случае угона, ведь оба ключа они попросят показать
Ну это проблема, которая уже не проблема. Возможные пути решения:
1. Честно заявляем автозапуск в страховую. Например наш партнер МАКС за это денег лишних не берет - главное что бы заявить ДО угона.
2. Просто берем чип и клонируем его - вполне безопасно, но стоит денег, старый и проверенный путь. Для АЗ используем этот чип, а оба ключа на руках.
3. Идем к дилеру, покупаем точно такой же ключ, но не прописывая его, оставляя "пустышкой". В случае угона в страховую относим один ключ и эту "пустышку". Они никак не проверят факт того, что он не был ранее прописан именно в ВАШ автомобиль, "колеса"-то уже в розыске будут. А внешне они все одинаковые как близнецы.
3.1 Подраздел к п.3. Некоторые, особо продвинутые люди умудрялись впарить в страховую компанию вместо ключа только пластик с жалом без чипа внутри. А чип ранее был вытащен и уехал вместе с колесами. Внешне такой вариант тоже сложно сразу вычислить, вес двух ключей не сильно отличается. А если и поймают, то всегда можно поспорить, ведь ключ (то есть жало) про который написано в договоре вы же предъявили! Ведь никто не пишет про обязательство предъявлять и чип и ключ.
Есть 2 системы, в частности Фортресс и Экселлент, которые не являются диалоговыми, но считаются полностью надежными. Там применен несколько другой метод защиты информации, что-то типа смещения бита, если попробовать обьяснить проще, но эффект точно такой же как и у "диалога" - кодграббером не взять.
И еще раз в эту тему продублирую список заведомо надежных систем:
1. ...
2. Pandora, начиная с модели 1870 и выше
Пандора имеет одну особенность - работу с ключами iButton в режиме иммо. пришил три ключика к ней, кристаллы из ключей запхал в карточку из двустороннего фольгированного текстолита, а считыватель встроил в дырку для карт под магнитолой.
так что теперь снятие с охраны необходимо дублировать вставкой карточки иммо в щель, иначе не заведется, да еще и двери закроет через полминуты.
ну 61 как раз без АЗ. а иммо не включен или отключен, а стоит или нет. если он есть, то на приборке перед пуском загорает значек ключа, если таковой не загорается, значит иммо нет. :)
подключите проводок от сигналки к диодику в панельке и будет вам загораться значок ключа. у меня после сработки сигналки или активации иммо включается такой значок.
и пусть другие голову ломают, как это у них в рио нет, а у тебя иммо установлен.
если иммо есть, то всегда загорается значок иммо. а в ФЛ вот никакой защиты нет, вырезали. кстати, немного соврал - значок по ходу красный. у меня то его нет, я не в курсе, обычно он просто желтый. смотри №15
кто владеет Сталкер LAN 3 ? стоит ли ставить?? как вообще дела на счет угона??? я почитал в инете, в роди киа не пользуется у угонщиков спросом?(как на деле?). или обычной пищалки хватит?
@caxapOK, Сталкер LAN3 - вполне надежная система, рекомендуем к установке. Хотя именно на RIO почему-то намного чаще все же выбирают StarLine. Почему Вам именно Сталкер приглянулся?
"Обычную пищалку" лучше не ставить, это тот случай, когда лучше или ставить что-то нормальное и надежное или вообще ничего не ставить. Самая доступная система из надежных - StarLine A61. Стоимость отправил вам в личку.
приглянулся дальностью действия и приема, исходя из тестов. А на счет пищалки, тоже так думаю... Старлайн по отзывам с других форумов, говорят глючат... хотя тут возможно установка не айс была или единичный экземпляр самой сиги... В любом случае спасибо Вам за ответ, пойду посмотрю характеристики старлайна) :good:
Массово нет, а последние модели вполне хорошо себя проявили. Как вариант еще можно рассмотреть Pandora 1870.
у меня такая пандора. единственный глюк этой модели - ложная сработка датчика удара. если лечить - установкой доп. датчика на второй вход. я не лечил. пользую и доволен
Часто это вызвано не корректной установкой. Я уже тут писал в какой-то теме, часто неграмотные установщики закрепляют его например на воздуховоде, который зимой сначала сильно нагревается, а потом резко остывает. Это вызывает некорректную работу устройства. Есть еще несколько вариантов, надо смотреть на машину. Ну или просто слегка загрубить его.
кстати, а вы про расположение датчика на жгуте проводов что то слышали? у меня вот так стоит по совету установщиков и приятно удивлен его чувствительности. тут ползал под торпедо проверять, дак удивился, что он даже от щелчков реле сигналки мигает индикатором, что типа срабатывает :)
Не уверен (т.к. не разбирал), но могу предположить, что внутри датчика имеется микрофон и частотный фильтр.
А работает он по аналогии акустических датчиков разбития стекла, широко применяемых в охранных системах зданий.
@Alexander Kh., Доброго времени суток.
аналоговые выносные датчики удара,в большинстве своём -электромагнитные.
@Alexander Kh., да нет, просто провода сами по себе вместе с ударом как будто резанируют. родной старлайновский у отца на нексии таким образом ловил все машины размером с газель и больше, которые проезжали мимо, хотя сама нексия при этом стояла в гараже. о как.... пришлось ставить на минимум чувствительности.
@autostudio.ru, странно... в охранных системах зданий электромагнитные уже давно стараются не использовать.
Давно ли вы видели приклеенные на стекла датчики?
Получается что автомобильный датчик удара реагирует на вибрацию?
@Alexander Kh.,Совершенно верно.
Большинство датчиков срабатывает именно на вибрацию.
Вопрос только в алгоритме обработки сигнала.
Простые вненшние аналоговые датчики имеют либо 2 раздельных выхода с появлением сигнала по слабому и сильному удару.
В трёхпроводных двухуровневых датчиках сигнал на выходе по сильному и слабому удару различается по длительности.
это легко проверить постучав по нему даже легонько, даже не пальцем а чуть чуть ноготком и ты увидишь, как сработают диодики. они всегда срабатывают независимо от состояния сигналки. и именно поэтому датчики удара отключаются на время работы машины при АЗ
@caxapOK,Скажу с полной ответственностью-Дальнобойнее Сталкера только GSM системы.
добрый день
в новой рио есть функция smart key, довольно забавная опция, не хотелось бы потерять ее с установкой сигнализации. Есть ли такая сигнализация, чтобы вкл/откл можно было осуществлять используя вместе со smart key.
Может это уже где-то обсуждалось?? ссылка на тему нидед
@chizhikk, Доброго времени суток.
Вы хотите,чтобы у Вас вообще не было брелка,и при этом сигнализация управлялась от штатной системы запирания?Верно ли я Вас понимаю.
Оповещение(обратная связь) Вам требуется?
добрый день
Есть такие варианты. Например можно вообще отказаться от сигнализации, поставить замок капота и иммобилайзер типа Пандект или Каракурт. ЦЗ будет по прежнему управляться от смарт кей, а вот датчиков удара/наклона у нас не будет. Тем не менее - хороший вариант для тех, кому пищалка особо не нужна.
Другой вариант более полноценный - Пандора+Пандект 600, эта связка позволит и сохранить смарт кей и реализовать остальные функции сигнализации, например автозапуск и датчики удара/наклона.
@chizhikk,Добрый день.
Есть возможность сохранить полный функционал системы smart key и при этом иметь полноценную охрану и защиту автомобиля с оповещением только для этого потребуется дооснастить комплекс датчиком
буду изучать.. это единственный вариант или еще есть варианты охранной системы?
пусть будет брелок с оповещением будет в недрах сумки, но чтобы вкл/выкл сигнализации производилось не нажатием на этот брелок, а нажатием на кнопку ручки двери ... как при смарт кее
нее.. пишалка не помешала бы
какова цена вопроса с установкой??
направил предложение в личку
@chizhikk, Ещё один из возможных вариантов у Вас в личных сообщениях.
Всем привет!
Поставили сегодня сигналку StarLine A91.
возник такой вопрос, должны ли на брелке гореть значок уровень сигнала и заряд батареи?
рисунок прикрепляю.
    • 5642 Просмотров
    • 602 Сообщений
    • 130012 Просмотров
    • iog
    • iog
    • 4602 Просмотров
    • 1126 Сообщений
    • 334939 Просмотров
    • StAn
    • StAn
