NikitoSamara
Стуки при разгоне и торможении
Всем доброго.
новая проблема. более или менее резком разгоне и торможении появился стук. Один раз глухой "ТУК" при разгоне, и еще один раз глухой "ТУК" при нажатии педали тормоза. Если тормозить двигателем, а потом топнуть газу, то при разгоне этого "ТУК" не будет. Если разгоняться и тормозить ооооооочень плавно, то этого звука тоже нет. Похоз звук на достаточно сильный удар костяшкой по порогу. Идет с низу, но определить четко направление не удалось. Причем глюк плавающий, весь день стучало при разгоне и торможении, а вечером пропало.
И еще... Отбойника на передних стойках поменяли, сейчас они держатся, но громыхание все равно есть, причем на некоторых кочках ногой левой чувствую, как снизу что-то стучит. На яме все дергал, все в норме, машину вывешивал полностью. Точно такие же звуки и ощущения у меня были на предыдущей машине, когда начала греметь рейка рулевая. К ОД уже задолбался ездить, уже как на работу.
КРИК ДУШИ:
Итого имеем при пробеге 12300 км. и 3х месяцах эксплуатации:
1. Гремящая задняя подвеска (И это после замены стоек по гарантии)
2. Гремящая передняя подвеска (И это после замены пыльников на, якобы, обновленные. ОД так сказали, но пыльники держатся на месте)
3. Стуки при разгоне\торможении, происхождение пока не понятно.
4. Дрожащий руль при выходе из поворота (ОД сами это увидеть не смогли, катал минут 20, в итоге согласились, но говорят, что это из-за резины зимней - БРЕД ПОЛНЫЙ!!!) В результате делать пока ничего не стали, говорят приедешь, если и на летней этот глюк останется. И пофигу, что он появился после ремонта ЭУР.
5. Лопнувшее лобовое стекло.
Что дальше? Клин двигла или КПП??? Шрусы??? отваливающиеся колеса?
ППАРДОН КОНЕЧНО, НО БОЛЬШЕГО ГО..НА Я НИРАЗУ НЕ ПОКУПАЛ. Сейчас снова будут крики, типа не равняй с тазами, НО. У меня с ТАЗ 2107 возрастом 8 лет было меньше геммора. А тот, что был, тот в разы дешевле.
НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ КУПЛЮ КОРЕЙСКУЮ МАШИНУ И ВСЕХ БУДУ ОТГОВАРИВАТЬ, КТО СПРОСИТ "Ну и как она?" ИМХО.
ЗЫ: сорри за флуд, после описания проблемы. Накипело.
Имеется подобный "тук" при разгоне. Я, правда, связываю его с тем, что отваливаются камни и грязь от шины и бьют по арке. Но теперь не уверен...
Я тоже сначала так подумал. Но после 2х часов на трессе в Татарстане эта мысль была отметена полностью. Несколько вариантов на самом деле есть. Это могут быть, по моему опыту:
1. Поперечная стабилизация (стойки стабилизатора либо сама тяга)
2. Рулевая рейка (или в лучшем случае тяги)
3. Ступица
4. Суппорта тормозные, но тогда получается, что они вообще не держатся там никак.
Был у меня такой стук. Это стучит шток педали сцепления об цилиндр сцепления. Подтянул шток, упер его в цилиндр чтоб не шатался, и все тихо!
А не могли бы фотку или схемку кинуть?
К педали сцепления в самом верху крепится с помощью штока (6) регулировочный штырь, с помощью которого мы выжимаем главный цилиндр (1). Так вот этот штырь и надо отрегулировать. Там 2 гайки...
Вообще ОД бесплатно регулирует и быстро.
Спасибо!
вот и у меня такие звуки, только у меня АКПП - так что педаль отпадает, кто и что мне посоветует ?
Никто нечего не подскажет ????
Эх надо искать станцию, которой можно доверять и ставить Киру на диагностику подвески.
не подскажите что это может быть и как этот стук лечить?
проверь сначала салон-багажник нет ли чего катающегося-болтающегося? У меня была такая беда: при резком разгоне-торможении был стук (несильный) откуда-то снизу....Сначала забил, а потом полез в багажник и оказалось что (не знаю как ее правильно назвать) фигня которой прижимают докатку не затянута, а просто накручена - кто-то явно при комплектации спешил. Так вот: подтянул и стук пропал :good2: .
P.S. Если ничего не найдешь - езжай к ОД, пусть трясут и ищут....
Еще шаровые проверь.Мне только что по гарантии поменяли.
тоже заметил недавно стук при торможении, но мне пора менять стойки стабилизатора - думаю они и есть причина стука.
Вот тема http://www.kiarioclub.ru/forums/index.php?showtopic=10193 .
    • 661 Сообщений
    • 271305 Просмотров
    • 7759 Просмотров
    • MoT
    • MoT
    • 4795 Просмотров
    • 9285 Просмотров
    • 3608 Просмотров
