fast
Топливная система
Рио '04 1.6AT
вчера заежаю на парковку супермаркета остановился слегка в горку пропустить выезжающую машину. держу ногу на тормазе вдруг слегка кидануло обороты. я не придал особого значения этому. машина выехала отпускаю тормаз трогаюсь слышу хараКтерное перестукивоние клапанов обороты падают машина глохнет включаю 'P' пробую завести. машина заводится не спервого раза чихая.
вопрос вчем . думается мне что от херового бензина подзабился топливный фильтер. где на рио он расположен под капотом что то я его не нашел.
Рио '04 1.6AT
возле заднего левого колеса у порога, на 2-х защёлках крепится
спасибо.
кстати может у кого есть мысли что кроме топливного фильтра магло спровацировать это.
спасибо.
Могла спровацировать горка, при малом количестве топлива в баке.
Топливный фильтр лучше менять на яме, крепиться он к топливному баку со стороны указанной выше, крепеж осуществляеться винтом фиксирующим защелку. Вот так оно выглядит на машинке post-714-1237747513_thumb.jpg
а вот так выглядит новенький фильтр
Менял сам есть небольшой опыт =) хочу предупредить при замене фильтра, при отсоединении трубопроводов бензин польеться, как говориться изо всех щелей, пугаться не стоит вытечет не больше полу литра, еще в фильтре останеться. Перед тем как разъединять зажимы трубопроводов следует сбросить давление как написано в журнале "Мурзилка", кстати там написано про какие то клемы которые нужно замкнуть перед пуском двигателя после замены фильтра, чтобы создать давление в магистрали и не крутить впустую стартером, я так и не понял что надо было замыкать, а просто включил зажигание и через 6-7 секунд машинка завелать и без гвоздей! Удачи!
    • 1579 Просмотров
    • 6145 Просмотров
    • 3841 Просмотров
    • 15150 Просмотров
    • 6813 Просмотров
