o-riorio
Что Вы поменяли по гарантии
@Patrik, ну про хламос-то понятно.
Вот и настал момент моего первого случая вмешательства..
Пробег 45000 заменили левый опорный подшипник.
выявили на очередном ТО, хотя и после моей просьбы посмотреть опорник слева.
При диагностике не присутствовал, но после ТО без проблем заказали деталь, т.к. в наличии не было.
Через неделю поменяли и машину с ковриками помыли)
Отмечу, что стука никакого почти не было. Можно услышать лишь на дороге с уклоном на скорости пару километров в час.
Но никто кроме меня его не слышал никогда.
Добавлю, что по таким дорогам, как у нас в губернии...короче, эксплуатировалась по очень плохим дорогам, особенно этим летом.
Заменил сегодня правый ШРУС по гарантии. Стал хрустеть на 30000 км. На ТО-2 ОД менять отказался, на ТО-3 уже другой дилер заменил по гарантии без проблем.
не могли бы Вы узнать, что за муфта? и что был за скрип?
очень интересно.
Скрип был из под капота. Точно деталь уже не назову, т.к. он выкинул заказ-наряд. Но название, примерно, такое: "муфта кондиционера с подшипниками".
до 30000 км поменяли по гарантии:
какой то пластик в рулевой рейке
стартер
стойки задние
стойку стабилизатора
бачок тормозной жидкости
ЭБУ
стартер
стойки задние
ЭБУ
не хило....а с ЭБУ что было?
@Kolenval, хз. просто сгорели минусовые дорожки.
Масляный фильтр не выдержал морозов в 26 градусов... Поменяли по гарантии:)
Сегодня в Томилино поменяли стартер как решение проблемы "волшебного проводка" на JB.
Менял по гарантии штатный блокиратор руля и задние амортизаторы на ТО-2
Задний амортизатор,по гарантии.
Первая замена 44430 км - передний левый ступичный подшипник.
прокладку клапанной крышки на 10 000
На третьем ТО выявили люфт в правой втулке рулевой рейки и вытекшие задние амортизаторы! Поменяли по гарантии, правда пришлось ждать 3 недели!
51000 км подшипник выжимной.
При пробеге 5600 км появилась течь масла из АКПП, находился в это время в 400 км от дома и когда увидел на асфальте водяные пятна, то подумал, что это конденсат от кондиционера, т.к. была сильная жара и он работал постоянно. В 120 км от Москвы при нажатии на педаль газа машина начала "прыгать", а затем и вовсе встала. Догадался вынуть щуп АКПП - он был сухой, благо по близости на трассе увидел автомагазин, в котором купил 2 л родного масла для АКПП, залил 1 л и успешно добрался до дома. На следующий день сдал авто официалам в "Русь Моторс", сказали, что полетел сальник, ждал его 10 дней, поставили и вдруг оказалось что виноват не он, а гидротрансформатор (заводской брак). Ждал еще 2 недели его поставки в сервис. Все в итоге сделали бесплатно по гарантии, только почти месяц был без авто и еще при получении машины обнаружил отсутствие в багажнике оставшегося 1 л трансмиссионного масла ?!?! (остался неприятный осадок).
@Бронт, куда именно масло лил?
В соответствии с родным Руководством по эксплуатации, которое по счастью было в машине, штатное масло заливал в горловину трубки, в которой находится щуп для проверки уровня масла в АКПП. Для этого правда, чтобы не пролить масло, пришлось еще в магазине купить лейку с узким горлышком.
Вчера заменили заднюю правую ступицу по гарантии пробег 45к. Как сказали был люфт.
post-12480-0-41826600-1365846364_thumb.jpgСегодня ставил защиту картера у ОД, у меня был треснут правый фонарь изнутри, инженер по гарантии сказал, ждать, пока придет. Насчет покраски переднего бампера будут согласовывать.
народ, а какие-нибудь отметки ставят в сервисной книжке, при замене по гарантии чего-либо?
@flaer,мне не поставили,чем меньше написано в сервисной книжке,тем лучше при  продаже будет.
@Dimaone, это понятно, что, чем меньше, тем лучше. Просто, буду фонарь менять, чтоб потом, при продаже, если что, не возникало лишних вопросов, если фонари будут отличаться.
Попросите записать - запишут.
поменял сегодня задний фонарь по гарантии, в понедельник буду записываться на покраску переднего бампера по гарантии. сказал про сидение, говорит, что отправит на согласование, но навряд ли получиться поменять.
    • 6555 Просмотров
