KONь
Реальная ПРОБЛЕМА
Существует проблема...
Меняю передние подшипники ступиц.
Через две недели подшипники начинают гудеть... Задолбался уже!!!
если у кого такое было, дайте совет как это исправить.
У меня такое было на другой тачиле с продукцией асва, а поменяв на оригинал пороблема исчезла.
Ещё вариант сменить сервис.
Для сведения
В России принята следующая классификация точности изготовления подшипников качения:
8 (или бесконечность) – почти что брак.
0 – нормальный класс точности.
6 – повышенный класс точности.
5 – высокий класс точности.
4 – прецизионный класс точности.
2 – сверхпрецизионный класс точности.
8 и 0 классы – самые низкокачественные подшипники, такие можно использовать только в малонагруженных узлах и агрегатах, не требующих высокой надежности и поломка которых не приведет к аварийной ситуации. Такие подшипники, например, можно использовать в ступицах колес гужевых повозок или детских самокатов, как основу для блока ворота деревенского колодца или ручной лебедки. В более серьезные механизмы такие подшипники ставить нельзя.
У меня была такая проблема главное не затягивай их сильно там есть предел затяжки , уже год катаюсь. Можно еще так затяни подшипник а потом немного отпусти и все будет окей.
Я так поняла эта та шайба, которая стоит внутри подшипника и которая со временем не изнашивается, её просто теряют мастера. Если да, то у меня та же проблема.
На сервисе сказали, что если шайба не родная, а подбирается, то небольшая погрешность и подшипник опять загудит. А гарантии на то, что мастер на сервисе поставит с точностью до тысячных (размеры шайб от 7,085 до 6,258) никто не даёт. Как мне объяснили, один клиент уже 8 раз менял из-за этой шайбы, точнее из-за отсутствия. И каждый раз ставили шайбу другого размера. В общем я уже поняла, что это дело везения. В общем завтра вроде еду опять менять подшипник. Пожелайте удачки!!!
P.S. Расскажи пожайлуста KONь, как ты решил проблему и с какого раза размер шайбы подошел?
На сервисе сказали, что если шайба не родная, а подбирается, то небольшая погрешность и подшипник опять загудит. В общем завтра вроде еду опять менять подшипник. Пожелайте удачки!!!
про шайбу жесть какая-то .. может реально перетягивали?
хотя мож и так .. УДАЧИ!!!!!!
чтобы поставили родную и правильную шайбу и не только!!!!
и чтобы все было замечательно и радостно, а главное по любви! :p
Уже разобрался....
все дело в регулировочных шайбах!!!
Дело говоришь)
когда менял себе,ни в одном сервисе не брались...но всё же нашёш один: в сим-авто на ленинградке,за зданием МАДИ, кольца прям в интитуте вытачивают. по деньгам не помню сколько отдал, окло 2-3 штук,но не больше.
Вы правы,Сударыня.Дело везения.Мне с 3 раза повезло,в другом сервисе.И то мастер предупредил-если будет люфт через 1500км подтяни.Откатал 6000км,норма.А до того,после первой замены,хватало на 2мес,и как в метро.
Народ подскажите у кого подшипник гудел, сколько на нем проехать еще можно и чем это грозит? У меня он уже издает звуки старой электрички, колесо довольно сильно люфтит, при торможении периодические звуки напоминают торможение автобуса икарус со скрипящими тормозами. Надеюсь до сорвиса дотянет. Вопрос: не прийдеться ли менять еще и ступицу?
В прошедшую пятницу в МОСКЭБ-е заменил передний ступичный. Надеюсь сделали как надо.
Всем привет! В тот раз с заменой подшипника мне не повезло. Как и в 2 следующих. Заменили ступицу, была разбита предыдущим мастером и гудевший подшипник. Потом он опять загудели уже при "тщательном осмотре машины" поменяли рычаг привода, погнутый был и конечно же подшипник. В обще за 1 год 3 месяца - 7 раз замена подшипников передней левой ступицы.
Итог, сегодня еду забирать машину у мастера. Но нервов больше нет, видимо в Ростове-на-Дону эта проблема не решаема. Я так думаю через 1- 1,5 месяца опять загудит. А ведь еще есть правый. который тоже когда-нибудь загудит.
Да ладно нервов, а денег сколько на это ушло.
В общем ПРОДАВАТь буду свою Рио.
У меня тоже гудел подшипник , проблему решал самостоятельной заменой, пол дня потратил два года ежу все нормально , ВАЖНО НЕ ПЕРЕТЯГИВАТЬ ПОДШИПНИК И СМАЗКИ ПОБОЛЬШЕ ТУДА ЗАПИХНУТЬ , СМАЗКА ДЛЯ ШРУЗОВ СИНЕГО ЦВЕТА я брал MOBIL , удачи в решении проблемы
    • 51 Сообщений
    • 6875 Просмотров
