 KIA RIO 2, хетчбек, 2006г. Двигатель G4EE.
Свечи K16TT DENSO  в коробке 4шт - проехал на них 30.000 км, проблем не было поменял на такие же.
Если ездить долго и не менять свечи, то катушка выходит из строя.
Свечи Иридиевые IRIDIUM IK16TT - проехали более 100.000км проблем не было, хорошие но дорогие.
Выкладываю список свечей с номерами, выбор за Вами :
Угостить Romxxl кофе
Не пойму только одно,люди ставят денсо к16тт,у них зазор 0.8,а на оригинальных  ngk 2382 1.1.и разве так правильно?ставить меньший зазор,чем у производителя в рекомендациях
Выше описал свой опыт по свечам.
Чем больше зазор в свечах, тем больше вероятность пробоя катушки зажигания и выхода её из строя.
Конечно, если вместо 1,1мм будет 0,5 мм, поведение двигателя заметно изменится не в лучшую сторону.
А если зазор между электродами свечи на 0,1-0,2 мм, меньше допустимого, то это никак не отразится на работе двигателя, но позволит снизить максимальное напряжение вторичной обмотки катушки зажигания и продлит ей жизнь.
Ещё надо учитывать, что в процессе работы двигателя, зазоры между электродами свечи постепенно увеличиваются.
То есть рекомендации производителя свечи зазор оригинальные  1.1 идут лесом? ;)
З.ы. я это просто к тому что на denso k16tt откатал комплекта 3,и не скажу что они лучше родных ngk 3282 с 1.1 зазором. Меняю каждые 25-30тык
Да согласен, пишите здесь, кто какие свечи ставил и как это отразилось на машине, сколько откатали на этих свечах ?
28.02.2024 в 19:36, versus сказал:
Зазор 1,1мм для инжекторных двигателей - что бы искра была мощнее и лучше поджигала обеднённую смесь.
Во всех инструкциях - проверить, отрегулировать. Выставить 1 мм (щуп 1мм входит легко и с чуть ощутимым зазором) и не ломать голову.
Какое калильное число для таких свечей denso? Поиск подсказывает 11.
Рекомендуемые стоковые свечи калильное число вроде 5.
Какой зазор, когда сгорал модуль зажигания?
    • 30 Сообщений
    • 17968 Просмотров
    • r1p
    • r1p
    • 296 Сообщений
    • 140081 Просмотров
    • 4142 Просмотров
    • 495 Сообщений
    • 223844 Просмотров
