Romxxl
Генератор РЕВИЗИЯ
 Kia rio 2, хетчбек, 2006г
Оригинальный генератор Valeo A000 2655023 37300-22650 (13.5V 90A)
Планирую провести ревизию генератора, для этого нужны комплектующие:
1. Подшипник задний NSK 6202DDUCM  ( 15X35X11 ) Внутренний диаметр: 15мм,Наружный диаметр: 35мм,Высота: 11мм
Альтернативные артикулы: 142272 HC-Cargo, 1863869010 Sachs, 23120AX610 Nissan, 62022RS Koyo, 62022RSC3 Koyo, 62022RSCM Koyo, 62022RSH SKF, 62022RSHC3 SKF, 62022RSRC3 FAG, 6202DDUC3 NSK, 6202DDUC3E NSK, 6202DDUCM NSK, 6202DW8 NSK, 6202LLU5K NTN/SNR 6202LLUC35K NTN/SNR 6202LLUCM5K NTN/SNR 6202ZZ NSK 6202ZZC3 NSK 6202ZZC3 Koyo 6202ZZC35K NTN/SNR 6202ZZC3E NSK 6202ZZCM NSK 6202ZZCM Koyo 180202, 6202-RS, 6202-2RS, 6202-2RS1, 6202-2RSH, 6202-2RSR, 6202DDU, 62022NSE 6202RS 6303RS; 6202DDU 6303DDU 6202RS, 62022RS, 62022RS1, 62022RSH, 62022RSR, 6202DDU, 62022NSE, 180202 180202, 6202-RS, 6202-2RS, 6202-2RS1, 6202-2RSH, 6202-2RSCM, 6202-2RSR, 6202DDU, 6202LLU, 6202-2NSE.
2. Подшипник передний NSK 6303DDUCM ;   ( 17x47x14мм )
 Альтернативные артикулы: 6303 DDU, 180303, 63032RSCM Koyo.
3. Регулятор напряжения MOBILETRON VRPR5023 ; или  ( CG 236224); ( HD 3737022650);  ( UTM RA1224A); 0671774SX   3737022651    N0002607089    GXAH020    TT31240PRO    ARA9224AD    216013    310N10023Z    VRR08900    P250019KOR    TT31240    6630007    AMDEL537    RA1224A    VRPR5023    RGL2002    BN3737022650    SRS00155    PXPBA020    TGACC017    U1322001    NSP023737022650    ARA2224AD    ARE3085    M535    SMRGU110    SMRGU111    VRMD06    ARA2224KR    330058    ARE3085S    ARA2224PE    ST3737022650    20AR0645    ARA2224UT    691615    215784    RA1028A    PXPBA004    RA1532A    VRR0907    77ASC041    77ASC023    RA1532B    AMDEL354    215809    537328    RGL2003    TGACC009
4. Кольца токосъёмные Cargo 230090; или  (KR ASV0090RH); ( IKA120200); ( EKSIN 03AR0069); ( KR ASV0090PE); ( AS ASL9015A)
5. Втулка подшипника Cargo 332583; или     (CG135508); (IKA136190); (KR AZV1561DD); (WAI 46-91561-W) ; (VALEO 230090)
6. Смазка литиевая высокотемпературная ВМПАВТО 1317 ;  или смазка  Mobilgrease XHP 222 ;
7. Poxipol серый .
8. Двухлапый съемник подшипников 0-85 мм ROCKFORCE RF-66629 .
9. Щетки генератора,   -  VALEO 300821 (в комплекте идёт 2 шт)  Размер щеток 6,4х4,6 мм,
    или эти :
    -  VALEO 300722 (Щетки генератора,)
    -   MAGNETI MARELLI AMS0071; (Щетки генератора,)
    -   Krauf AHV0072KS; (Щетки генератора,)
    -   Krauf AHV2052MG; (Щетки генератора,)
    -  Tesla Technics TT53283PRO; (Щетки генератора,)
При вытаскивании генератора сверху, мешает Гидроусилитель руля (открутить Гидроусилитель руля не смог),
генератор снимал снизу, при этом пришлось выкрутить масляный фильтр. Вылилось 200-300 гр масла.
На всякий случай Ремень генератора — Gates 4pk845; (Крутит генератор и помпу);
https://www.drive2.ru/l/681644158858839225/ ссылка
Угостить Romxxl кофе
Диодный мост для генератора Kia Rio 2:
ZFR 312N10078Z
VA 593824
UTM EV0523A
TR MER523
MB RP64
MB RP43
KR AEV0523UT
CG 330499
Valeo 20030412, 20030919, 20050726, 2600172, 2604417, 593824, 691624, 691633.
Крышка пластиковая генератора Kia Rio 2:
CG 236226
HD 3739022650
KR ABV6226RH
KR ABV6226UX
KR ABV6226YX
UTM BV6226A
Ротор  генератора Kia Rio 2 :
VA 592110
MD F0002655104
KR AVA0223UX
KR AVA0223GB
KR AVA0223BS
HD 3734002550
HD 3734002501
CG 236223
Статор генератора Kia Rio 2:
VA 592111
MD E0002655246
KR AFV3650GB
KR AFV3650BS
KR AFV3650BA
HD 3736703600
HD 3735022650
CG 236099
Шкиф генератора Kia Rio 2:
MD L0002655110
KR APV6220YX
KR APV6220UX
KR APV6220BS
HD 3732138400
HD 3732122601
CG 236220
Крышка генератора Kia rio 2:
KR ABA2350YX
KR ABA2350UX
HD 3736022651
Характеристики ГЕНЕРАТОРА:
Напряжение 12 volt
Сила тока 90А
Количество ручьёв шкива 4 pcs
ТИП сигнала L (Pin)
АНАЛОГИ Генератора для KIA RIO 2:
Генератор AS    A3369PR
Генератор Bosch    0986049191, 0986080790
Генератор Cargo    113657
Генератор CAS    CAL32110GS, CAL32110OS
Генератор Delco Remy    DRA4178
Генератор HB    J5110510
Генератор HC-PARTS    JA1789IR
Генератор HELLA    8EL011711311, 8EL738208001
Генератор Hyundai    3730022600, 3730022650, 3730023620, 3730023720,3730026000
Генератор Kia    3730023600
Генератор KRAUF    ALA0879KL, ALA1789BA, ALA1789BS, ALA1789BS
ALA1789GB, ALA1789BS, ALA1789JA, ALA1789NW, ALA1789RN, ALA1789YX
ALM1789BS, ALV1789BA, ALV1789DD, ALV1789LK, ALV1789NW, ALV1789RN
Генератор StartVOLT  LG08900
Генератор Magneti Marelli     063532602010
Генератор Mando     A0002655023, A002655023, AB190147, BN3730022650, BN3730023600, TA0002656006
Генератор Messmer     210022
Генератор Motorherz     ALA1789RB, ALA1789WA, ALA9789WA, ALM1789RB, ALM1789WA, ALV1789RB, ALV1789WA
Генератор PMX    89213498
Генератор REPARTS    RE120211
Генератор Valeo    210022, 424101, 439651, 440103, 440104, 442056, 600044, 600242, 600713, A0002655023, TA000A54101, TG9S018
Генератор WAI    1-2804-01VA
Генератор WPS    11011N, 13973N
Генератор ZAUFER    301N20032Z
Видео :Замена подшипников генератора kia rio 2
Чем паять или сваривать контакты? Нужен или высокотемпературный припой или искровая сварка. Хотя говорят - и на обычном припое держится; но я бы подумал.
10.02.2024 в 22:50, Мазай сказал:
Щётки держатся на обычном оловянно-свинцовом припое (ПОС-63) + флюс,  паяльник использовал на 60 Ватт,    можно паяльник  и на 40 Ватт.
Кольца токосъёмные тоже обычным паяльником на оловянно-свинцовом припое (ПОС-63)+ флюс.
 Подшипники koyo, зашприцевал дополнительно смазки.
    • 26 Сообщений
    • 29611 Просмотров
    • Ayrik
    • Ayrik
    • 3339 Просмотров
    • 30 Сообщений
    • 4377 Просмотров
    • 2888 Просмотров
