Romxxl
ГРМ, ремни, ролики ЗАМЕНА
Kia Rio 2006г хетчбек.
Двигатель G4EE
При покупке машины б/у, обязательно замените ремень ГРМ, в ближайшее время.
Первую замену ремня ГРМ, роликов, и других ремней проводят при пробеге 90000 км,
так же меняют помпу GWHY-23A.
Последующие замены ремня ГРМ и всех ремней, роликов необходимо проводить через каждые 60000-65000 км.
Если этого не делать, а ждать (ложить болт), то происходит обрыв ремня ГРМ и далее дорогостоящий ремонт двигателя.
Новый ремень тоже может порвать, если на него попадает масло. (Обычно через 20000 км рвёт ремень ГРМ, если он в масле).
Нужно выяснить место откуда происходит течь масла.
Поэтому необходимо устранить течь масла, решается это заменой сальника распредвала и сальника коленвала.
Если замена ГРМ была при 90000км на приборной панели,
 то следующая замена ГРМ при пробеге 1500000 км на приборной панели, а следующая замена на 210000км, и так далее.
При замене ремня ГРМ, помпу можно менять через раз. (если она не люфтит, не протекает);
То есть поменяли её вместе с ремнём ГРМ при пробеге 90000км, а на 150000км помпу не меняем, только меняем ремни и ролики,
а на 2100000 меняем помпу, ремни и ролики.
Для замены ремня ГРМ нам понадобится:
 Ремень ГРМ — Contitech  CT 942  или (Gates 5479XS);
 Ремень кондиционера — Gates 4pk813;
 Ремень генератора — Gates 4pk845; (Крутит генератор и помпу);
 Ремень гидроусилителя руля (ГУР) -  Kia 57231-29100; (На ремне написано "Dongil", хотя заказывал оригинал),
 Если у Вас ЭУР (электроусилитель руля), то ремень ГУР не нужен.
 Открываем капот и если видим насос ГУР, то нужен ремень ГУР.
 Ролик натяжителя ремня ГРМ — GMB GT10022;
 Ролик обводной ремня ГРМ — GMB GT10170;
 Ролик натяжной кондиционера — Miles AG03038 или (GMB GTA0720); (Kia 97834-2D520);
 В ролике кондиционера можно просто поменять подшипник. (если сам ролик в нормальном состоянии)
 Подшипник в ролике кондиционера - NSK 6301DDUCM или (NTN 6301LLU); (6301-2RS); (63012RSH)
 Пружина натяжителя ремня ГРМ — Hyundai/Kia 24422-24000;(Заменил при пробеге 150000 км), хотя можно было не менять пружину. Для успокоения - поменял.
 Втулка ролика натяжителя ремня ГРМ — Hyundai/Kia 24421-24000; (Заменил при пробеге 150000 км),  хотя можно было не менять втулку. Для успокоения - поменял.
 Помпа —  GWHY-23A  или (DOLZ H-221), (HSC 611A);
 Прокладка помпы — Hyundai / KIA 25124-26002; я брал не металлическую, проехал более 70тыс км - всё нормально.
 Сальник распредвала — Hyundai / KIA 22144-3B001; (Заменить если с него протекает масло), купил, но не менял.
 Сальник коленвала — Hyundai / KIA 21421-22020;     (Заменить если с него протекает масло)    купил, но не менял.
https://www.drive2.ru/l/684646650236390345/  ссылка
Цены на фото август 2023 год.
Угостить Romxxl кофе
Видео: Kia Rio 1,4; Замена ремня ГРМ и роликов.
08.02.2024 в 11:39, Romxxl сказал:
Насчёт регулярной замены помпы "на всякий случай" поспорил бы, но в остальном :cool:
Вне гарантии имеет место быть стратегия замены ремня ГРМ каждые 75 ткм, и каждую вторую замену через 150 ткм менять помпу.
Ещё ориентироваться на среднегодовой пробег - не стоит эксплуатировать ремень больше 4-5 лет.
    • 4336 Просмотров
    • 3202 Просмотров
    • 3179 Просмотров
    • 5823 Просмотров
